Co to za czujnik?
Itor
Co to za czujnik?
Post autor: Itor » pn lip 16, 2007 22:24
koledzy co to za czujnik ten w koleczku?
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 16, 2007 22:30
Wygląda na temperatury cieczy chłodzącej.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Itor
Post autor: Itor » pn lip 16, 2007 22:33
zodiak pisze:Wygląda na temperatury cieczy chłodzącej.
no wlasnie nigdzie nie moge znalezc opisu, dodam ze jest metalowy, wkrecany na gwint, ma gumowa czapeczke pod ktora jest zlaczka do kabelka:)
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn lip 16, 2007 22:41
może dopisałbyś jaki to silnik jest..... a co do czujnika to może od spalanie stukowego
untaztood
Post autor: untaztood » pn lip 16, 2007 22:42
A mi się wydaje, że to czujnik ciśnienia oleju
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 16, 2007 22:48
pushkin77 pisze:a co do czujnika to może od spalanie stukowego
Bzdura.
Czujnikiem ciśnienia oleju może być ale aone zazwyczaj są przy filtrze. Czujniki ciśnienia oleju mają bardzo charakterystyczny wygląd i łatwo je rozpoznać. Wyglądają tak : http://www.allegro.pl/item213056845_czu ... rrado.html a ten z rysunku mi na taki nie wygląda, dla mnie to czujnik temperatury.
Nad ranem:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lip 16, 2007 22:50
o ile się nie mylę i oczy mnie nie zawodza poz nr 2 zaznaczone na niebiesko
Itor
Post autor: Itor » pn lip 16, 2007 22:52
pushkin77 pisze:może dopisałbyś jaki to silnik jest..... a co do czujnika to może od spalanie stukowego
GOLF III GTI AGG
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lip 16, 2007 22:54
a tu powiększone Obrazek
souler
Post autor: souler » pn lip 16, 2007 22:55
oczywiscie ze cisnienia oleju. ten z boku glowicy. wazniejszy niz ten na dole przy filtrze.
Itor
Post autor: Itor » pn lip 16, 2007 22:58
SouleR pisze:oczywiscie ze cisnienia oleju. ten z boku glowicy. wazniejszy niz ten na dole przy filtrze.
ale on za cholere nie jest podobny do tych:
wyglada tak: http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
w intercarsie jest pod glowna kategoria: Czujnik temperatury płynu chłodzącego
ale pod spodem juz widnieje: Czujnik temperatury oleju, oszalec mozna
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 23:08 przez Itor, łącznie zmieniany 3 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lip 16, 2007 23:14
Itor, to jest na 100% czujnik cis oleju
Itor
Post autor: Itor » pn lip 16, 2007 23:15
jaszczur pisze:Itor, to jest na 100% czujnik cis oleju
a mozliwe zeby spod niego mi troche olej bryzgal?
souler
Post autor: souler » pn lip 16, 2007 23:26
Itor pisze:
zdarza sie. czasem bywa tak, ze jest zbyt luzno przykrecony lub miedziana podkladka jest do wymiany, ale czasem czujnik puszcza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 320 gości
