Witam.
Chcę wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć sprzęgło hydrauliczne jak to zrobić?
ma ktoś manuala do tego?
Chcę to uczynić poniewasz czasami mam problemy z włączaniem
1 biegu,włącza się jakby na dwa razy, oraz czasami trójka haczy.
Czy to coś pomoże?
[mkIII] Jak odpowietrzyć sprzęgło hydrauliczne w TDI?
hayabusarider
BruceLee30
hm..... napisze ci tak jezeli wysokosc pedału jest odpowiednia to nie jest wina plynu problem lezy raczej po stronie sprzegla ew. skrzyni biegow
jezeli nie masz urzadzonka do odpowietrzania mozesz miec problem z prawidlowym odpowietrzeniam pompki
sprawdz najpierw poduszki pod sk biegow i silnikiem moze to wina wlasnie tych poduszek
Ja ostatnio odpowietrzałem hydrauliczne sprzegło w Passacie B5 1.9 TDi, kupa roboty przy tym, jeżeli chcesz oszczedzić czasu i nerwów to zawieź do mechanika, zrobi to pompką, a jeżeli ci sie chce bawić to musisz se skołować dwóch ludzi i robić to w sumie w trzech. Troche odpowiadania jest ale spróbuje sie to streścić.
A wiec tak jedna osoba bierze sie za odrecanie zaworka do odpowietrzania w skrzynie biegów, bodajże jest plastikowy i znajduje sie u góry skrzynie(u mnie najlepsze dojscie było do strony silnika) druga osoba bierze olej i wlewa go do zbiorniczka a trzecia wchodzi do auta.
Zalewasz zbiorniczek płynek i gość w aucie pompuje sprzegło tak kilkanascie razy, nastepnie ty odkrecasz zaworek i słychać psss jak powietrze ucieka po chwili płynie płyn z zaworka i zakrecach, dolewasz znów płynu do odpowiedniego poziomu pompujesz sprzegło i odkrecasz zaworek i znów pss i poleci płyn, i tak kilka razy aż do momentu w którym dolejesz płynu do zbiorniczka popompujesz pedałem odrecisz zaworek i odrazu poleci płyn wtey wiadomo że jest odpowietrzone, zakrecach zaworek już na amba tylko pamietaj aby przy tym ostatnim zakrecaniu zaworka pedał był wcisniety w podłoge. Podczas odpowietrzania bedziesz widział jak sie zachwuje pedał bedzie za każdym razem coraz to lepszy.
Ja to tak robiłem i smiga mi passat jak burza do tej pory.
Pozdrawiam adix0
Pozdrawiam adix0
hayabusarider
hayabusarider
BruceLee30
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
