Dziwne piszczenie i zgrzytanie
Woonski
Post autor: Woonski » ndz lip 15, 2007 23:58
Witam serdecznie , od pewnego czasu w moim golfie zauwazyłem dwie rzeczy, które mnie troszku drażnią. Mianowicie pierwsza to zgrzyt przy puszczaniu hamlca noznego. W sumie to zapewne bedzie siakaś pierdoła nie warta zachodu, ale pisze o tym bo nie wiem czy nie ma ona wpływu na drugą rzecz. Coraz głośniej przy jeździe zaczyna mi piszczeć cos (prawdopodobnie) przy prawym kole. Pisk jest strasznie cieniutki, ale słyszalny. Gdy jadę prosto jest mniej uciążliwy, natomiast gdy skręcę kierownicą deliktanie w prawo, staje się on bardziej słyszalny. Czy ktoś wie co się mogło stać i ile mnie to kurcze bedzie kosztować? Bo powiem szczerze piszczenie hamulca da się znieść, ale to mnie dobija :/ :(
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 23:59 przez Woonski, łącznie zmieniany 1 raz.
klekocix
Re: Dziwne piszczenie i zgrzytanie
Post autor: klekocix » pn lip 16, 2007 09:20
Może u Ciebie wytarły się już na tyle klocki hamulcowe że nie ma już czym zabardzo trzeć o tarcze i dlatego piszczy?
U mnie tak było (w samochodzie innej marki) że gdy zbliżał się czas wymiany klocków hamulcowych to taka blaszka dochodziła do tarczy i zaczynała piszczeć uciążliwe, że kierowca musiał zmienić te części :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 16, 2007 10:36
Woonski pisze:Mianowicie pierwsza to zgrzyt przy puszczaniu hamlca noznego
Ten Typ Tak Ma - na forum było opisane jak się pozbyć
Woonski pisze: przy prawym kole
przód czy tył ? - jak przód to może być to pisk opony = geometria do ustawienia
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lip 16, 2007 12:59
Typowe w mk 3 i vento porada w FAQ
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 13:19
mam to samo i najzwyczajniej na świecie skończyły mi sie klocki i zaciski trą o tarcze :) piszczy jak cicha myszka a drazni jak tesciowa :bigok: szczególnie jak masz duze zaciski. U mnie klocek jeszcze jest a zacisk jest tak duży zaczyna ocierac o tarcze
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
Woonski
Post autor: Woonski » pn lip 16, 2007 14:20
Adamtd pisze:przód czy tył ?
przód
Maciuś01 pisze:Typowe w mk 3 i vento porada w FAQ
poszukam poczytam i zobacze :S
Pajęczynka pisze: piszczy jak cicha myszka a drazni jak tesciowa
hehe dokładnie :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124602]Mój Golf[/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 16, 2007 14:40
Woonski pisze:Adamtd napisał/a:
przód czy tył ?
przód
Więc trzeba się wsłuchać czy to od hamulców czy od opony (a może być też łożysko ale ono raczej szumi) Gdyby to hamulce to felga powinna być cieplejsza od pozostałych
Woonski
Post autor: Woonski » pn lip 16, 2007 22:13
co do tych pisków, to zauważyłem ze piski pojawiają się po pewnym czasie, nie od razu. Dodatkowo, przy wciskaniu hamulca przestaje piszczeć :S
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lip 16, 2007 22:21
Woonski, ściągnij koło wyciągnij klocek przejedź papierem ściernym załóż i ciesz sie ciszą a tu masz ja się do tego zabrać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404 jesli masz hamulce nowszego typu :bajer:
Woonski
Post autor: Woonski » pn lip 23, 2007 23:36
w sobote jak znajde czas to sie tym "pobawie". Musze wytrzymać do soboty, musze :P
Dzieki za pomoc :)
[ Dodano: 23 Lip 2007 23:35 ]
hmm, "oczyściłem" wszystko ze rdzy i dalej piszczy :/ Co myślicie o łożyskach? Dodam, bo wcześniej teog nie pisałem, że pisk nie jest stały, tzn, że wraz ze wzrostem prędkości oborotu koła, pisk jest coraz szybszy, więc wygląda mi na miejscową "skazę" :S
worek444
Post autor: worek444 » wt lip 24, 2007 19:28
Miałem to samo,trzeba dobrze wyczyścić i przesmarować tuleje na zaciskach.Weź zacisk i spróbój nim poruszać,jeśli idzie bardzo opornie to tuleje,te przez które przechodzą śruby do skręcania zacisku.Koniecznie sprawdź cylinderek(uważaj ,aby ci nie wyskoczył).Piszczało mi jak diabli ,teraz spokój.
pozdrawiam
Woonski
Post autor: Woonski » śr sie 22, 2007 22:08
Ok naprawione, klocki odklejały się od okładzin pod wpływem ciepła się wyginały i haczyły o tarczę. Niestety zabieg czyszczenia pozwolił mi cieszyć się ciszą przez około 2 tygodnie, wiec trzeba wymienić klocki ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
