Stukanie metal o metal w przednim kole
Luc81
Post autor: Luc81 » pn lip 16, 2007 12:03
Witam. Przy pokonywaniu nierówności coś stuka (jak metal o metal) w przednim kole od strony pasażera. Mechanik wymienił sworzeń i tuleje na wahaczach i dalej to samo :satan: Pomocy!
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 16, 2007 12:05
moga sie tluc klocki o hamownik. pewnie wypadła ci z nich blaszka która trzyma klocek zeby sie nie jarmolił. Sprawdz sobie
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lip 16, 2007 12:53
Jak stuka patrz wyżej (jadąc po dziurach lekko naciśnij pedał hamulca jak przestanie masz odp.
Jak wali - do wymiany górne mocowanie McPhersona
voxuran
Post autor: voxuran » pn lip 16, 2007 12:55
Mam starą Jettę i miałem to samo i po wielu oględzinach na wielu stacjach diagnostycznych dowiedziałem sie że to wewnętrzny przegub i istotnie po wymianie przegubu stuki ustały jak ręką odją
nowy
Luc81
Post autor: Luc81 » pn lip 16, 2007 15:45
Witam!!! Zerknąłem tak jak Panowie radziliście i rzeczywiście klocek hamulcowy jest luźny i stuka o tarczę. Jak jadę po dziurach i lekko nacisne na pedał hamulca, stukanie ustaje. Nie znam się na tym, ale chciałbym sie dowiedziec co to za blaszka trzymająca klocek wypadła? Sam dam rade to naprawic, czy lepiej oddac do mechanika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
