Adamm
Post
autor: Adamm » pn lip 16, 2007 00:12
ossol pisze:Ale to nie trzeba cos pompy wyregulowac czy cos??
jedyne co musisz ustawic to rozrzad i kat wtrysku
mular pisze:Ale co koledzy moglo pasc w tej pompie ze tak od razu padla?
walek, sprezyny
ossol
Post
autor: ossol » pn lip 16, 2007 00:17
No rozrzad to nie problem ale kat wtrysku??? To cos trudnego??
Adamm
Post
autor: Adamm » pn lip 16, 2007 00:21
jak masz vaga to kwestia odpalenia auta ( na 3 poluzowaych srubach pompy) i ruszania nia tak aby ustawic prawidlowy kat - pikus
ossol
Post
autor: ossol » pn lip 16, 2007 00:25
no to troche mnie podniosles na duchu! Czyli w ostatecznosci nie beda to az tak potezne sumy! Ale i tak jestem mysli ze jutro uda mi sie cos zdzialac:)
Adamm
Post
autor: Adamm » pn lip 16, 2007 00:27
przedewszystkim obejrzyj po zdjeciu nastawnika jak to tam wyglada
kurcze szkoda ze jutro do slupska jade a nie jak ostatnio do stargardu bo bym zajrzał do Ciebie
ossol
Post
autor: ossol » pn lip 16, 2007 00:53
No to wielka szkoda!
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » pn lip 16, 2007 14:31
ja bym stawiał na nastawnik ,bo w pompie nie ma sie co zepsuc tak z dnia na dzien to nie vp44 .Chyba ze jezdzisz na orężadzie
niezaszkodziło by tez zajrzec do elektrozaworu odcinajacego paliwo
moze sie ci jeszcze zrobilo zwarcie w chipie-oporniku?
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lip 16, 2007 14:33
DANIEL LHR pisze:a bym stawiał na nastawnik ,bo w pompie nie ma sie co zepsuc tak z dnia na dzien to nie vp44 .Chyba ze jezdzisz na orężadzie
czy wiesz jakie przeciążenia musi znieść pompa przy dawce paliwa pewnie 1.x
bardzo duże ,więc mogło popsuć się to co napisał
Adamm,
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 14:39 przez
damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » pn lip 16, 2007 15:35
obciązenia pompy sa troche wieksze , ale bez przesady. bardziej obciązyło by tą pompe załozenie wtrysków np od ASV o wyzszym cisnieniu otwarcia
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lip 16, 2007 15:39
DANIEL LHR pisze:obciązenia pompy sa troche wieksze , ale bez przesady. bardziej obciązyło by tą pompe załozenie wtrysków np od ASV o wyzszym cisnieniu otwarcia
przy tak dużej dawce pompa dostaje konkretnie po dupie ....
DANIEL LHR pisze:bardziej obciązyło by tą pompe załozenie wtrysków np od ASV o wyzszym cisnieniu otwarcia
w to wątpie
ossol
Post
autor: ossol » sob wrz 08, 2007 18:24
Odkrecilem nastawnik i sie okazalo ze na nastawniku jest uciety ten bolec ktory wchodzi w otwor na walku w pompie! Nie wiem dlaczego sie tak stalo no ale coz...
Teraz musze kupic nowa pompe! Mam mozliwosc kupienia pompy od B4 z 1994r za 450zl
Tylko ze ona ma okragla kostke ale tez na 10pinow! Czy to jest jakas roznica?? I czy warto kupowac tak stara pompe??
Adamm
Post
autor: Adamm » sob wrz 08, 2007 21:25
nie kupuj od audi bo moze byc tam stary nastawnik (potencjometryczny) bo do 94 roku dawali stare
jednak Ci urwalo ta kulke ;/
znalazla sie gdzies w pompie?
daj mi znac na gg to pogadamy cos Ci poradze i sie dogadamy
