Czujnik wstecznego??
Hiob
Post autor: Hiob » sob lip 14, 2007 13:04
Tak jak w temacie gdzie znajduje sie czujnik wstecznego ,chodzi mi konkretnie o to ze jak wrzucam wsteczny to skad swiatla wiedza ze maja sie zapalic, bo u mnie niestety sie nie pala, ale sie palily wczesniej i nagle przestaly :otepienie:
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob lip 14, 2007 13:14
czyjnik masz wkręcony w skrzynie,z góry, blisko linki prędkościomierza, dochodza do niego dwa kabelki.
nic więcej z kabelkami związene nie idzie do skrzyni prócz przewodu masowego więc znajdziesz bez najmniejszego problemu czyjnik.
najpierw sprawdź bezpiecznik, może sie przepalił
jesli nie to te 2 kabelki z czujnika zewrzyj ze sobą i na włączonym zapłonie wrzuć wsteczny i zobacz czy bedzie się świecić.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » sob lip 14, 2007 13:16
Czujnik cofania masz na skrzyni biegów jak otworzysz maske o powinien być wkrecony od góry i chyba wychodza dwa przewody od niego.PZDR
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 13:41
Czujnik wstecznego biegu znajduje sie mowiąc obrazowa przed wejściem linki predkosciomierza do skrzyni biegów. Srednica ok 2 cm, oczywiści na skrzyni biegów. Wychodza z niego 2 kable. Jak nie dziła wsteczny to wymein czujnik przynajmniej ja tak zrobiłem i gitara.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Hiob
Post autor: Hiob » sob lip 14, 2007 13:53
a mozecie zapodac jakies foto??
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 14:00
http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
Oto masz fotke
Od spodu jest góra czujnika króra widać.
Zawsze do przodu :D
Hiob
Post autor: Hiob » sob lip 14, 2007 14:13
znalazlem, tak jak radziliscie podlaczylem przewody na krotko i swiatla sie swieca, czyli czujnik zdechl :( dzieki za pomoc
[ Dodano: 17 Lip 2007 18:13 ]
Jeszcze jedno, wczoraj wrzucam wsteczny, a tu swiatla sie zaswiecily, a teraz znow nie chca, to moze wystarczy cos przeczyscic??
