jak podkrecic nie grzebany 1,8 ABS 90KM w GOLF 3 kto wie ??
Witam moje pytanko sie powtarza,wiem ale ... czy da sie cos wykrecic z tego silnika ??? bez wykrecenia sakiewki na MAX ???
to zalezy o jakich przyrostach myslisz, silniki te sa nie wyslilone i duza moga zniesc, jednak sam chip czyli absolutne minimum to jak zdrowy silnik do +9km, robienie walkow i glowicy to juz wieksze koszty a nie wspolmierne efekty, ja w tym przypadku zalozybym nitro u b.dobrego tunera(zeby nie narobil ci kaszany), efekt ok i kolesie z 2litrowek sie zdziwia na cwierc mili
najpierw wydech wsadż pożądny a potem nitro bo ci kata wypluje lub wciągnie do głowicy
A do suchego nitro proponuje dodatkowy wtryskiwacz z pompą nie ma dziury w starcie i lepsze przyrosty koszt oryginal mokrego nsx ok3000 z elektroniką zeby nie zrobiło ci dziury w tłokach ponizej 2000 obrotów
MORE POWER
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Nie ma sensu raczej, ABS to silnik na brazylijskich częściach, rozsypie się zanim do niego wsiądziesz po tych przeróbkachzeld pisze:HEHE to nitro brzmi niezle ale mysle ze klocek to dobry pomysl a ile moze kosztowac ??? dzieki za info !!!
Kolega będzie na dniach robił swap na 2.0 16v...całość się powinna zamknąć w 2000-2500pln, no i swojego odsprzeda za kilka stówek jeszcze. Porobię trochę fotek ze swapa.
Odłóż kasę i pomyśl o swapie, chyba lepiej mieć 45koni za 2500, niż 5-9 za 1500
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
samo wywalenie kata nic ci nie da czasem dochodzło do zwiekszenia spalania i utraty mocy zalezy od kondycji silnika ale bez paniki spróbowac mozna zawsze mozesz wsadzić spowrotem Tu zachoza zjawiska ruchu falowego a katalizator jest 1 puszką rozprężającą i wytwarza 1 fale zwrotną powinno się dostroić cały ukł wydechowy Pewnie masz sąde lambda w katalizatorze i tak musisz ją zainstalować w czymś ala puszka rozprężna lub rezonator czy strumienica proponuje polerowanie układów dolotowych i wylotowych lub mod głowicy
MORE POWER
vwkazik
