[MK2] Problem z licznikiem
bodziomk
Post autor: bodziomk » śr maja 18, 2005 21:44
Mam golfa 1,6 TD 89r. i maly problem z licznikiem.
Otóż nie liczy kilometrów lub liczy ale tylko czasami.
Predkośc pokazuje ok,obrotomierz też ok.
Czy mozna to jakos naprawic ?
vorlog
Post autor: vorlog » śr maja 18, 2005 22:19
Witam, oczywiście można, ale potrzeba zegarmistrzowskich rąk.
Wymontować zestaw zegarów, wyjąć prędkościomierz, wymyć w benzynie ekstrakcyjnej jeżeli brudny (zębatki), wyregulować luzy w zazębianiu, nasmarować oliwką do maszyn do szycia lub olejem silikonowym, złożyć do kupy...
Ale jak nie masz zdolności do mechaniki precyzyjnej to lepiej poszukaj taniego, nawet uszkodzonego zestawu ze sprawnym prędkościomierzem i i przełóż ten elemet do swojego zestawu. Lub kup kompletny, sprawny zestaw.
Pozdrawiam, V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr maja 18, 2005 23:19
Pewnie to samo co u mnie.
Szary wałek C nie może się ślizgać na osi B.
Ja urzyłem super glue i 10tys km i nic sie nie dzieje
bodziomk
Post autor: bodziomk » czw maja 19, 2005 13:57
Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 509 gości
