Dziwne dziwięki po uruchomieniu
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 13, 2007 07:23
Od kilku dni jak uruchamiam silnik obojętne czy na zimno czy na ciepło to słyszę jakiś dziwny szum jakby łożysko padło. A jak wcisnę sprzęgło wszystko ucicha puszczam i jest ok.
Te objawy ustają także jak klika razy wcisnę gaz 2-3 tak delikatnie.
Może ktoś wie co jest grane ??
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt lip 13, 2007 08:32
Ropet1 pisze:Może ktoś wie co jest grane ??
Prawdopodobnie masz wytłuczone spręzyny na tłumiku drgań na tarczy sprzęgła.
Narazie nic sie nie dzieje. Bedzie coraz gorzej zaczną hałasować zawsze jak będzie poszczone sprzęgło na luzie.
Rada - do wymiany ale wiadomo jak jest ze sprzęgłem - drogo więc jeszcze możesz troszkę polatac.
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 13, 2007 09:03
dzięki za szybką odpowiedz.
Myślisz że długo mogę pojeździć na tym sprzęgle?
michal0604
Post autor: michal0604 » pt lip 13, 2007 09:08
Sprawdź też olej w skrzyni biegów. :bigok:
michal0604
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 13, 2007 09:11
olej? niedawno wymieniałem bo miałem wyciek ale to było jakieś 6 miesiecy temu.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt lip 13, 2007 09:31
Powiem szczerze że to ciężko ocenić. Musis słuchać jak zaczna pojawiać sie mocno niepokojace dzwięki to trzeba robic. Niektórzy jeżdzili z tym nawet 2 lata
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 13, 2007 09:42
dzięki za pomoc :pub:
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt lip 13, 2007 09:55
Ropet1 pisze:dzięki za pomoc :pub:
Robi się. :bigok:
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 13, 2007 10:21
jeszcze jedno pytanie.
Jaki jest nr producenta lucasa kpl sprzęgła do III 1.9td aaz??
Szukałem na necie ale nic nie znalazłem i jaka mogła by być przybliżona cena?
zodiak
Post autor: zodiak » pt lip 13, 2007 10:33
Coś cieniutko szukałeś :bigok:
http://toc.luk-as.de/toc/pl/CCB50A64EB7 ... tion=false
621 0633 00 do numeru silnika 274103
621 1332 09 od numeru silnika 274104
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 10:34 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 13, 2007 10:42
:pub: dzieki wielkie
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt lip 13, 2007 10:45
sachs nr 3000 288 001 lub 002 469 zł
valeo nr VAL801183 485 zł
ale to są ceny detaliczne cennikowe napewno da sie utargować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
