Jak każdy tu piszący mam problemas. Po wymianie przewodów wysokiego napięcia i świec zapłonowych coś niedobrego dzieje sie z moim silnikiem (golf III 1.6 ABU). Potrafi zgasnąć na luzie i później nie odpala. Kręci, ale nie chce zaskoczyć - dopiero przy końcu tak jakby chciał odpalić. Jak dodam gazu i go pokręcę kilka razy to odpali - w sumie pali tak jakby na 2 gary i strasznie sie dusi. Obecnie mam świece 3-elektrodowe (Bosch)i nie wiem w zasadzie jakie powinny być. Elektryk samochodowy powiedział, żeby założyć 1-elektrodowe. Sam nie wiem co mam robić. Mechanicznie wszystko z silnikiem jest OK, elektrycznie tez nie ma żadnego przebicia więc chyba to będą świece.
Napiszcie jakie świece najlepiej zastosować.
z góry wielkie dzięki
GOLF III 1.6 ABU - PROBLEM ZE ŚWIECZKAMI??
Kabli raczej nie zamieniłem. Przynajmniej tak mi sie zdaje. Zresztą auto było w warsztacie to chyba jakiś mechanior zwróciłby na to uwagę. No chyba, że był paździochem i tyle. Ale co do kabli to jestem niemal pewien, że jest wszystko ok. Nie wiem tylko czy to maja byc 3-elektrodowe czy 1-elektrodowe. Fuck!
pozdro
pozdro
w abu
w abu sa świece 3 elektrodowe NGK V-Line no.1.
adres do świec http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... W&m=Golf+3[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
