[MK3] Problem z lewarkiem od biegów
Dimateo
Post autor: Dimateo » śr lip 11, 2007 14:29
no to widze że nie tylko ja mam ten problem (silnik 1,6) też mi lewarek lata jak chce i tak jak Gucio napisał że z 5 wraca jak trzeba, juz się nauczyłem tak jeździć ale wolałbym żeby wszystko było jak powinno
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr lip 11, 2007 22:07
mnie też tak lat lewarek i to jest kulka wyrobionw na trzymanu lewarka na dole
LEŚNY PRZYTULAS
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr lip 11, 2007 23:02
ravick1 pisze:MIalem podobne. Wazne jaka jest poojemnosc silnika??? MOze chodzic o Tzw."Sciengienko zmiany skrzyni biegow", ktore jest tylko w silnikach 1.8 i 2.0. Drązek tak samo mi latał, a okazalo sie, ze bylo pekniete. Zakladane jest na takie dwie metowe kulki, bardzo łatwo to wymienic i kosztuje bagaleta 2 zl :)
Tak samo jest w 1.6 D
Co do problemow w skrzyni niestety nie pomoge.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
