Zgasl po jezdzie na mokrej nawierzchni
dit71
Post autor: dit71 » wt lip 10, 2007 23:21
dzisiaj stalem sie (nie)szczesliwym posiadaczem golfa II 1.3 94r(skladak) z przebiegiem 73tys. no i oczywiscie wybralem sie na przejazdze ze znajomymi(trzeba sie pochwalic)straszne kaluze byly na drodze no, ale jade przejezdzam kolo stacji benzynowej i nagle cos czuje ze nie ciagnie mi patrze na paliwo wskazowka dopiero wkroczyla na czerwona kreske, zredukowalem no i jakos poszedl no i nagle po jakis 200m padl kompletnie:( no i dopchalismy go do stacji zatankowalem 10litrow no i odpalam i nic sprawdzalismy aparat zaplonowy czy nie zalany no ale bylo ok. probowalismy roznych metod no ale nie zapalil, czekamy czekamy no i wsiadam odpalam zapalil i zgasl znowu przeczekalismy kilka minuti zapalil. nie wiecie bo moglo byc tego przyczyna??
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 15:08 przez dit71, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » wt lip 10, 2007 23:44
Pewnie zalało elektryke.Odparował i odpalił.Takie historie sie zdarzają.
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 11, 2007 00:41
bongo pisze:Pewnie zalało elektryke.Odparował i odpalił.Takie historie sie zdarzają.
dokładnie tak !!
Mogłe tez po świecach polecieć itd :)) kałuże sie omija ;P
dit71
Post autor: dit71 » śr lip 11, 2007 11:23
ta droga ktora jechalem to byla jedna wielka kaluza, jakby nie zalalo elektryki to w ogole by nie zapalil pozniej bo musialoby sie cos zepsuc a jak postal sobie pod daszkiem na stacji to odpalil
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » śr lip 11, 2007 13:18
kable, kopułka i palec. Koszt około 180zł a będziesz zadowolony i takie sytuacje nie będą miały miejsca. 2x zdarzyło mi się to samo i miałem problemy z jazdą w bardzo wilgotne, mgliste poranki. Po wymianie problemy całkowicie zniknęły.
dit71
Post autor: dit71 » śr lip 11, 2007 13:45
dzieki za informacje zobaczymy czy sytuacja powtorzy sie kolejny raz
Mis
Post autor: Mis » śr lip 11, 2007 14:05
dit71, i w ogole posprawdzaj sobie elektryke, kondensator czy halla nie wiem co tam masz, siwiece sprawdz czy nie trzeba przy okazji wymienic
Mariusz.22
Post autor: Mariusz.22 » śr lip 11, 2007 14:31
A moim zdaniem to padła ci pompa paliwowa. Jeśli tak to możesz sobie kręcić i kręcić ale i tak auto nie zapali.
dit71
Post autor: dit71 » śr lip 11, 2007 14:32
jakby pompa siadla to by nie zapalil :/ sprawdze dzisiaj wszystko
marcino
Post autor: marcino » śr lip 11, 2007 14:40
To samo miałem w swojej wcześniuejszej mkII Jak popadało ostro i zalało przewody i kopułk.ę to jechał jak by nie palił na wszystkie Gary...Jak go zgasiłem ti już odpalić niemogłem...Wziąłem szmatke rozebrałem kopułkę wszystko powycierałem dokładnie łącznie z przewodami i po chwili zapalił i chodził normalnie Najlepszyjm sposobem jest osłona silnika od spodu..PozdraVWiam
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
