jak w temacie , mam stożek K&N bawełniany a zastanawiam sie czy nie zmienic go na gąbkowy pipercross tak samo ze stożkiem na odme , lepiej K&N bawełniany czy pipercross gąbkowy ? .
Problemem jest , który ma większą przepustowość i który przepuszcza mniej syfu ? . Oczywiscie gdy jeden i drugi są odpowiednio naoliwione . Pozdr
stożek bawełniany K&N czy gąbkowy Pipercross ?
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 18:19 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
filtry gabkowe przepuszczają tony syfu do silnika, tu masz ciekawy link do testu stozkow blitza, kn, hks i apexi , http://www.mkiv.com/techarticles/filter ... index.html ,gąbkowy przepuszcza tyle jakby go wogole nie bylo
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
- Piwiracing
nie czaje... masz stozek K&N, pozostajesz przy bawelnianym, smigasz z oryginalnym i jest lepiej niz na stozku?? prosze o sprostowanie, bo sam sie zastanawiam nad wyborem filtra...lawrai pisze:mam stożek K&N...
...to pozostaje przy bawełnianym . Ale jak narazie i tak śmigam z oryginalnym i czuje tak jakby było lepiej niż na stożku
jeździłem ze stożkiem bawełnianym K&N i podczas remontu zauwazyłem syf (kurz) w kanałach kolektora ssącego , więc postanowiłem go wywalić . Do tego auto dziwnie śmigało i załozyłem spowrotem oryginalną puszkę z oryginalną wkładką filra powietrza . Odczułem poprawe w pracy silnika , tak jakby momentalnie ożył w dolnych partiach obrotów . Moze i mi się wydaje ale auto stało się żywsze . Ale to zapewne dlatego iż stożek łapał gorące powietrze od silnika , bo cięzko to odgrodzić a ja maski ciąć nie bedę , ponieważ szkoda mi silnika aby leciał na niego syf bo auto jeździ na codzień . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 00:09 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
