Centralny zamek - montaz [mk II]
Bucus
Post autor: Bucus » śr lis 10, 2004 20:31
Czy posiada ktos moze jakies zdjecia jak zamontowal centralny zamek w drzwiach?
A moze ktos posiada jakies dobre rady zeby czegos nie popsuc?
gutzio
Post autor: gutzio » śr lis 10, 2004 22:44
Witam..
sprawa jest banalnie prosta.. :) ja osobiscie montowalem centralny zamek tydzien temu :chytry:
1 rzecz jaka trzba zrobic po zdemontowaniu tapicerek drzwi - oczywiscie :grin: to odkrecic zamek ktory jest zamocowany za pomoca 2 srob imbusow 6, wysunac go delikatnie i zdiac plastik ktory jest zamontowany do rygla i cypla drzwi. sa tam dwa otwory jeden zajety przez cypel a drugi wolny w ten wolny montujemy pret z silownika.
Pozniej zostaje tylko przymocowanie silownika tego nie bede opisywal, oraz pociagniecie kabli co rowniez jest proste :satan:
natomiast z tylna klapa jest problem.. bo fizycznie zeby zamontowac tam silownik trzeba wymienic zamek na odpowiedni do tego, gdy tego nie zrobimy przy otwieraniu zamka bedzie odskakiwac klapa tylna.. (otworzy sie) i dlatego nie mam tam zamontowanego silowniczka :bajer:
pozdrowki
Bucus
Post autor: Bucus » śr lis 10, 2004 23:01
Probowalem dzisiaj i nie bardzo wiem jak przymocowac ten pret tzn, w kpl. sa srubki ktore montujemy w pret i sie skreca, ale pret od rygla jest wygiety i niedarady do niego przykrecic preta od c.z. a jezeli chodzi o plastik o kotrym mowisz to nie bardzo widzialem tam jakis wolny otwor
Moje VENTO
Spotkania grupy CMTeam.pl, każdy piątek, godz 21.30 parking podziemny FORUM - Zapraszamy
gutzio
Post autor: gutzio » śr lis 10, 2004 23:30
hmm
niestety nie zapodam fotrk bo nie mam cyfrowki
ale jak popatrzysz na cypel to ten wygiety precik wchodzi do takiego plastiku.. gdzie sa 2 otwory na 100% pret z silownika wyginasz i wkladasz w ten wolny otworek. wczesniej montowalem w passacie i bylo tak samo
... :helm:
edass
Post autor: edass » czw lis 11, 2004 20:08
gutzio pisze:Witam..
pozdrowki
o jakich otworach piszesz??? bo ja montowalem certralny do MK2 jakies 2 tygodnie temu ale nie wyjmowalem zamkow z dzwi tylko przykrecilem te prety(po uprzednim wygieciu/przycieciu) do drutu na ktory jest nakrecany ten plastykowy rygielek ktorym blokujemy dzwi od wewnatrz i zupelnie nie mam pojecia gdzie ty podpinales ten drut od sterownika
Trabant plastik jest fantastik!
gutzio
Post autor: gutzio » czw lis 11, 2004 21:02
z jednej strony drucika masz cypel do odblokowywania zamka a z drogiej plastik z dwoma otworkami... :satan:
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » pt lis 12, 2004 09:56
eeeee ja tam mam oryginała i sie ciesze :bajer:
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lis 13, 2004 03:06
potwierdzam są dwa otwory w tym plastiku ale nie trzeba demontować zamka i najlepiej jest wykorzystać ten otwór bo to najpewniejszy montaż
zresztą po to on tam jest
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
edass
Post autor: edass » ndz lis 14, 2004 17:30
gutzio pisze:z jednej strony drucika masz cypel do odblokowywania zamka a z drogiej plastik z dwoma otworkami... :satan:
wydaje mi sie ze wiem o czy mowisz ale juz za pozno bo zalozyle po swojemu
pozdro
>Jacko<
Post autor: >Jacko< » ndz maja 15, 2005 14:19
BUcus jak juz skonczysz u siebie to zapraszam do mnie..u mnie tez trza to zrobic wiec licze na pomoc :) POzdrawiam
Zapraszamy chetnych z Koszalina i okolic do wstapienia do VW GROUP KOSZALIN , czas najwyzszy na odrodzenie ..
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt maja 17, 2005 16:35
Ja nie zakladalbym w ten otwore w tym plastiku. Jak tak podlaczylem u siebie to silownik ulamal mi kawalek tego plastiku. najlepiej polaczyc ciegno za pomoca takiego metalowego kwadracika z trzema srubkami, ktory jest w zestawie od centralnego zamka z cypelkiem. Trzeba troche pokombinowac ale gwarantuje ze da sie podlaczyc do tego wygietego cypelka.
szymon210
Post autor: szymon210 » wt maja 17, 2005 20:23
masz racje da się ale trzeba mocno skręcić a dojście jest cienkie...bo po jakimś czasie luzują się te śrubki i i central nie działa...zamyka cypelek a drzwi otwierasz jak chcesz :) więc ja jestem za plastikem z dziurkami ;) chyba że ktoś lubi tapicere ściągać :D
Najtańsze Car Audio
Sony Pioneer Alpine Clarion JVC
http://www.expert-audio.bazarek.pl/
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt maja 17, 2005 23:06
ja jak nierdawno robile mcentraly to dosyc duzo fotek porobilem i tam wszystk obylo niestety, aparat kumpla a kabelka nei mialem i przepadly :grrr:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt maja 17, 2005 23:47
a ja chciałem kupic ferrari ale wypłata była zamała i lipa i niekupiłem...
potwierdzam, są tam takie toworki w tym plastiku, ten jeden wolny jest na orginalny centralny zamek. co do klapy, to dobrze dorwać taka z centralnym co była i wymątowac mechanizm na szrocie albo gdzieś z allegro skołować, jest też mechanizm do wlewu paliwa ze zamyka centralnym, ja tak mam:)
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
