Prosba o opinie i pomoc.
Jako, ze nie jestem obyty zbyt dobrze w temacie chcialbym poznac opinie kogos doswiadczonego... Posiadam radio Alpine cda 9847r (4x45 wat), chcialbym w swoim golfie IV wymienic seryjne glosniki. Nie jestem audiofilem jednak zalezy mi na przyzwoitym dzwieku. Wszystko ma byc podpiete pod radyjko bez wzmacniacza i bez wygluszania drzwi, jedynie dystanse z mdf. Zastanawiam sie nad tymi glosnikami:
phonocar y-line
blaupunk v6 velocity
alpine sxe 1750s
helix blue62
Co wybrac by nie wydawac niepotrzebnie pieniedzy.
No i jak to wyglada z instalacja, czy mozna te glosniki poprostu wsadzic w miejsce gdzie byly oryginlane bez zadnej zabawy w dodatkowe kable wykorzystujac istniejaca instalacje? Czy bede potrzebowal zwrotnice i gdzie sie je instaluje gdyby taka potrzeba zaszla?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
phonocar y-line
alpine sxe 1750s
helix blue62
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 17:50 przez davedohc, łącznie zmieniany 1 raz.
manieczek111
tych nie bierz pod uwage.davedohc pisze:blaupunk v6 velocity
alpine sxe 1750s
bedziesz potrzebowal nowych dystansow do glosnikow. Jak ci sie nie chce bawic to mozesz zostawic stara instalacje .davedohc pisze:czy mozna te glosniki poprostu wsadzic w miejsce gdzie byly oryginlane bez zadnej zabawy w dodatkowe kable wykorzystujac istniejaca instalacje?
Zwrotnice dostaniesz w komplecie z glosnikami.davedohc pisze:Czy bede potrzebowal zwrotnice i gdzie sie je instaluje gdyby taka potrzeba zaszla?
Dokladniejsze odp na twoje pytania znajdziesz tutaj: http://forum.vwgolf.pl/search.php
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Aleś mu linka podał
Co do głośników to śmiało bierz phonocary. Nawet w drzwiach mk4 bez dodatkowego wygłuszenia (jedynie z tą osłoną pod boczkiem drzwiowym) i na dystansach mdf grają ładnym basikiem.
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 18:48 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
W wygluszanie nie chce sie bawic bo za jakis czas zmienie samochod, wtedy moze wyciagne glosniki z golfa i zastanowie sie nad wygluszaniem w nowym aucie. Teraz chce dobrac tak glosniki zeby bylo dobrze i nie przeplacac niepotrzebnie. Skoro odpadaja blaupunkty i alpine to teraz zastanawiam sie czy te helixy beda dobrym rozwiazaniem? I co trzeba rozerbrac w samochodzie zeby pociagnac nowe kable do radia i czy rzeczywiscie jest to konieczne. Co do tweeterow dodawanych do helix blue, da sie je rozebrac i wstawic w miejsce starych glosnikow wysokotonowych? Jak jeszcze ktos bylby tak mily i wytlumaczyl mi jak i gdzie montuje sie zwrotnice?
Z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 01:18 przez davedohc, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Roiebrać te tweetery będzie chyba ciężko. Z umiejscowieniem ich pod trójkątem lusterka też będzie problem, bo nie są do tego przystosowane, tzn są za grube. Porównaj je sobie z seryjnymi.
A co do zwrotek to możesz je zamontować w drzwiach przykręcając do blachy, tylko musisz je jakoś zabezpieczyć przed wilgocią lub rozmontować bok deski rozdzielczej i tam schować. Schemat podłączenia chyba znasz? + i - z radia do zwrotki, no i po dwa +/- do woferów oraz piszczałek.
manieczek111
tweetery z helixow sa troche wieksze niz orginalne. powiekszysz otwor w trojkacie i sie zmieszcza. Ja tak mam:]
Zwrotnice umiesc w drzwiach.
Podlaczaniu zwrotnicy zadnej filozofii nie ma.Na zwrotnicy jest opisane co i jak.
jesli sprzet ma chodzic bez wzmaka i bez wygluszenia Ja w takim przypadku nie instalowalbym nowych przewodow..
Mam zamiar zakupić jeden z tych wzmacniaczy. W sumie potrzebuje go do Phonocar-ów Titanium 80W RMS - wersja 165mm w przednich drzwiach.
Bez wzmaka słychać tylko "pierdzenie" (dziwne)
Może ktoś miał z nimi do czynienie i chciał by mi pomóc w wyborze.
http://www.allegro.pl/item216829668_ory ... analy.html
oraz
http://www.allegro.pl/item216430580_bla ... ancja.html
Z góry dziękuję za pomoc
oraz
Lepiej już coś takiego:
http://www.allegro.pl/item220580950_alp ... _3553.html
http://www.allegro.pl/item220663880__al ... iaka_.html
http://www.allegro.pl/item220379675_wzm ... lowy_.html
używki ale o niebo lepiej grają .
