Jak podłączyć regulacje świateł. POMOCY
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » pn maja 16, 2005 21:38
Wymieniłem w swoim golfie lampy na lampy z silniczkami i ni cholery nie wiem jak to podłączyć na desce mam jakiś przełącznik 3pozycyjny,ale nie ma żadnych przewodów może ktoś ma jakiś schemat do podłączenia.Pomocy!!!!!!!!!!!!!! VW golf 2 89r 1,6 monowtrysk
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn maja 16, 2005 22:18
a masz wogole wiazki do tego??
jak nie to jest tak:
Na silniczkach:
_____________________________________
|masa |sterowanie|zasilanie(zółty do lampy)|
\_____|_________|____________________/
Na przełaczniku:
_____________________________________________________________
|zasilanie (zółty pod włacznik świate)|sterowanie|Masa|Poświetlenie deski|
|____________________________________________________________|
|wolny | wolny| Masa|
|_________________|
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » wt maja 17, 2005 16:10
ok wszystko rozumiem, spróbuje jak będzie działało masz u mnie piwo
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 16:15
musi dzialac :helm: u siebie tak zamierzam podlaczyc :)
wiazki nie ma tylko wtyczki z kabelkami i po nich tak wywnioskowalem...
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » wt maja 17, 2005 17:43
czyli tak trzeba
silnik żół.do lampy
masa sterowanie zasilanie------------
|_________|_________
wyłącznik | |
zasilanie sterowanie masa do+ podśw.deski
(ż.wył. św) |
wolny wolny masa
Myśle że dobrze to zrozumiałem ide robić <jutro dam znać
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » wt maja 17, 2005 17:46
masa do masy
sterowanie do sterowania
a pozostałe wg schematu
oby tylko działalo :pub:
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » wt maja 17, 2005 20:24
troche trudna sprawa bo na wyłączniku mam 5 styków
1 2 3 4
5
przy czym 2 połączona jest(zmostkowana) z 5
co robiććććććć!!!!!!!!
POMOCY!!!!!!!! :hmm:
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 20:30
to jest masa sterowania i masa podswietlenia....
w dolnym rzedzie masz wolny|wolny|mase
o kufa...
TEN OPIS WYJSC JEST OD STRONY KOSTEK, WTYCZEK
wiec jak ich nie masz i na krotko robisz musisz w lustrzanym obciciu to sobie rozrysowac...
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » wt maja 17, 2005 20:57
w dolnym rzędzie mam tylko 1 styk
na wyłączniku wygląda to mniejwjęcej tak
_ _ _ _
_ /
czyli na dole nie może być wolny , wolny , masa
a i góra prawdopodobnie sie nie zgadza bo napisałeś
zasilanie, sterowanie, masa, podświetlenie
myśle że bedzie to tak
zasilanie, masa, sterowanie, podświetlenie
masa
ponieważ masa to jest minus akumulatora i nie ma masy sterowania i podświetlenia bo to jest to samo
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » wt maja 17, 2005 20:59
dzisiaj już nic nie będe robił może jutro, ale mimo wszystko dzięki
naprawdę i tak mi duzo wyjaśniłeś jak nie dam sobie rady to jutro będę dalej pytał
Wiesio40
Post autor: Wiesio40 » wt maja 17, 2005 21:01
bo jeżeli chodzi o silniczek przy lampie to jest na pewno tak jak napisałeś
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 21:05
bedzie dokladnie odwrotnie, mam to pod reko wiec polukałem
podswietlenie, masa, sterowanie, zasilanie
masa, wolny, wolny,
w silniczku od lewej
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 21:08
tak jest bankowo
peterson
Post autor: peterson » wt maja 17, 2005 21:33
u mnie jest podłączona regulacja świateł fabrycznie Tylko ze nie dziala Bezpieczniki są OK Teraz jak juz wiem od czego są kabelki to będe sprawdzał Od czego najlepiej zacząć i jak sprawdzac Jak macie czas to napiszcie Dzieki
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
