Do czego sluzy to ustawienie sterowania lusterka...?
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz lip 08, 2007 18:17
Do czego sluzy to ustawienie sterowania lusterka? Na zdjeciu widoczne sa cztery ustawienia. Ustawienia L lewego i P Prawegooraz kropka czyli zero. Zastanawia mnie do czego jest ta fukcja po prawej z rysunkiem przypominajacym ksiazke ze strzalka. Jesli to sa podgrzewane szyby to jak to dziala tzn czy trzeba dodatkowo po ustawieniu w tej pozycji wl. podgrzewanie tylnej szyby?? Obrazek
krisvw
Post autor: krisvw » ndz lip 08, 2007 18:24
hejka mysle ze sluzy to do skladania lusterka ale nie masz tego chyba w opcji skoro sie nie skladaja:P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » ndz lip 08, 2007 18:56
domykanie lusterek - wg mnie musisz nacisnąc domykanie np szyb (jeśli jest pilot z ustawieniem domykania) jeśli nie ma to kluczykiem dłużej przytrzymać w zamykaniu wtedy uruchomi się domykanie
kiss
Post autor: kiss » ndz lip 08, 2007 19:01
thomas1919 pisze:Jesli to sa podgrzewane szyby to jak to dziala tzn czy trzeba dodatkowo po ustawieniu w tej pozycji wl. podgrzewanie tylnej szyby??
Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek masz we wspólnym przycisku tym przy awaryjnych.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 08, 2007 19:36
Skladanie :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
manieczek111
Post autor: manieczek111 » ndz lip 08, 2007 21:10
Ja sie podlacze do tematu. U siemie tez mam ten przycisk, ale jakos on nie dziala.
NIe dziala sposob opisany przez greg, ani przezinek01.
A tobiethomas1919 zadzialalo?
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pt sie 10, 2007 00:56
Nie zadziałało. Nie mam pakietu komfort ktory to obsługuje. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Obecnie jestem w Anglii z tad taki długi czas zwłoki w odpisaniu.
xisio
Post autor: xisio » pt sie 10, 2007 01:09
hmm a to nie musza lusterka obslugiwac ? bo tez mam dziwnie wlasnie takie cos co nie dziala i do tego mam teoretycznie podgrzewanie lusterek czego tez nie zauwazylem jeszcze by jakas kontrolka sie zapalała, mam domykanie szyb ale to nie dziala.
Jakies pomysly po co montowane byly takie wlaczniki skoro nie dzialaly?
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt sie 10, 2007 10:41
xisio pisze:hmm a to nie musza lusterka obslugiwac ? bo tez mam dziwnie wlasnie takie cos co nie dziala i do tego mam teoretycznie podgrzewanie lusterek czego tez nie zauwazylem jeszcze by jakas kontrolka sie zapalała, mam domykanie szyb ale to nie dziala.
Składanie lusterek nie jest podłączane do komfortu. Działa wtedy gdy chce kierowca (wąskie przejazdy myjnie itp). A ogrzewanie działa razem z szybą tylną.
xisio
Post autor: xisio » pt sie 10, 2007 22:53
to czemu w instrukcji pisze ze ikonka na regulatorze od lusterek z ogrzewaniem * wystepuje tylko w krajach skandynawskich i o zimnym klimacie, bo wlasnie mam taka ikonke i nie zauwazam grzania lusterek. Moze wlasnie jakos odzielnie sie wlacza jak ma sie taka ikonke na panelu ?
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob sie 11, 2007 10:13
Maciuś01 pisze:Działa wtedy gdy chce kierowca (wąskie przejazdy myjnie itp)
ja chce, nawet bardzo:] ale dalej nie dziala:(
Kulon
Post autor: Kulon » sob sie 11, 2007 10:27
xisio pisze:Jakies pomysly po co montowane byly takie wlaczniki skoro nie dzialaly?
te wyłącznik montowane śa po to w standardzie że jak samochód wyjeżdża z fabryki to napewno masz tam też kable podciągnięta np: pod skałdanie lusterek elektryczne ale jak ktoś nie wykupi tej opcji to poprostu ona sobie jest jakbyś w przyszłości się namyślił i chciał założyć elektrycznie składane lusterka to tylko wkładają ci lusterką z taką funkcją i działa i wetdy poprostu nie mają problemu z przerabianiem instalacje pod składanie lusterek
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn sie 13, 2007 08:04
manieczek111 pisze:ja chce, nawet bardzo:] ale dalej nie dziala:(
Cos musi być nie tak. Tzn. albo nie masz skłądanych lusterek bo ktoś je oidmienił albo założył zły przełącznik sterowania (to są te złe opcje) a może coś poprostu sie urwało / zaśniedziało / upaliło jak sam nie dasz rady to do elektryka na pewno Ci pomoże!
makeć
Post autor: makeć » pn sie 13, 2007 09:34
te przełączniki z ikoną do składania luster są dokładnie po to jak napisał to kulon-x,bądź po prostu za dużo ich natrzepali ;) stary numer vw ,dla pocieszenia mogę dodać ,że w passatach też często to się zdarza :) a co do grzania luster w golfie (MK4) to chorym pomysłem było zamontowanie joya takiego jak w passku w ,którym w pozycji środkowej lustra grzeją bez załączenia tylnej szyby a w golfiku trzeba ją załączyć.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
