[MK III] Audio tanim kosztem
Thor
Post autor: Thor » wt maja 17, 2005 11:02
W moim samochodzie instaluje glosniki, ktore maja grac pozadnie czyli sprawnie ale nie maja dawac jakis specjalnie wysrubowanych wynikow.
Rammstein i Metallica ma grac i brzmiec dobrze ;)
Na przod (w przygotowane otwory w drzwiach) chce dac Pionieer TS-G 1748:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50394557
oraz jako gwizdki (przy lusterkach) Pyle PLST 7:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51623510
Na tylne otwory w drzwiach nie mam zamiaru dawac albo nic... albo nie mam pomyslu co.
Radio jakie posiadam to Medion/TEVION MD5949 MP3 (Moc 100 Wat - 4 x 25 W (RMS) - 4 x 250 Wat (PMPO))
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50567744
Prosze o opinie.
W kwestiach audio jestem laikiem.
T.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt maja 17, 2005 12:52
Błąd na pierwszych głośnikach muszisz zakupić zestaw odseparowany sam midbas i tweetr a nie współosiówka z tweeterem i jeszcze tweeter. Tył oczywiście pusty jedynie sub w bagażnik
TUTENHAMON
Thor
Post autor: Thor » wt maja 17, 2005 13:19
Brzmi logicznie, w takim razie co na zastepstwo? TS-1746 II + Pyle ? i starczy?
T.
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2005 14:01 przez Thor, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt maja 17, 2005 14:00
Jak tanio ma być do jakiej kwoty
TUTENHAMON
Thor
Post autor: Thor » wt maja 17, 2005 14:06
Pionieery o ktorych mowie to 120-150zl. + tweetery 60zl
Uwazam ze to tanio.
Ja pewnie nie rozumiem podstawowych rzeczy.
Bo w takim razie czym sie rozni Pionieer 1718 od 1748? Tym ze jeden jest szerokopasmowy a drugi dwudrozny/wspolosiowy? Czyli ze do przodu sie powinno zamontowac 1718 + gwizdki?
T.
biznesshop
Post autor: biznesshop » wt maja 17, 2005 14:20
Poszukaj zestawów GMS na allegro.
Thor
Post autor: Thor » wt maja 17, 2005 14:32
biznesshop pisze:Poszukaj zestawów GMS na allegro.
Szukalem i znalazlem GMS2600:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51234150
O tyle o ile wiem, ze to amerykanski producent przez jednych wychwalany przez innych nie, to nie wiem nic wiecej. Wolalbym cos podobnego pioneera jesli mam byc szczery. Na tyle na ile sie znam to w pionieerach pasmo wynosi 30-25000Hz a w GMSach 55-25000. Ale czy to ma znaczenie skoro poziom slyszalnosci zaczyna sie od ok 20Hz? Wyglada na to ze ma.
I pytanie drugie czy poza tym zestawem niezbedne jest mi cos jeszcze do podkreslam - podstawowego odbioru audio.
T.
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2005 20:38 przez Thor, łącznie zmieniany 1 raz.
kacjen
Post autor: kacjen » wt maja 17, 2005 15:29
całe szczęście że nie dostałeś nic poineera... przynajmniej nie zrobiłeś sobie krzywdy (dane pioneera można sobie o kant tyłka roztrzaskać, a dziwęk bleee szkoda słów)
Do podstawowego odbioru potrzebne ci beda jeszcze maty tłumiące i kawałek mdfu żeby wyciać z niego pierścienie pod głośniki.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » wt maja 17, 2005 18:04
zainstaluj woofer + tweeter i najlepiej zeby byly w zestawie - nie mieszaj firm; no i do tego zeby zwrotnica byla
P.S. ten GMS to moj jak bys sie zdecydowal to daj znac to mozesz kupic w promocji :pub:
Thor
Post autor: Thor » śr maja 18, 2005 08:44
Teraz pozostaje jeszcze kwestia odsluchania ich gdzies. Jak wiemy wymagania co do glosnikow to juz tylko akceptowalnosc slyszanych lepszych lub gorszych dzwiekow.
T.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr maja 18, 2005 10:31
Nie sugeruj się tym że zestaw ma pasmo przenoszenia od 30 do 25000 a drugi 50 do 25000 bo to tylko zakres końcowy o wielkim spadku liniowości i nie wpływa to na odsłuch z tech basówek i tak usłyszysz częstoliwość powyżej 80 HZ w miare dobrze. Nie mieszaj firm zainwestuj w zestaw dwudrożny odseparowany jesli cię stac to najtańsze hertze jesli nie to model boschmann http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=50848058 tanie i naprawde dobrze się zachowują. Na pasmo niskie w szczególności warto zwrucić uwagę przy zakupie suba natomiast najważniejszym parametrem głośnika na który warto na samym początku spojrzeć to efektywność np. 90 db im wyższa tym efektywność lepsza czyli czyściej i głośniej zagra głośnik podpiety do natężenia tej samej mocy.
TUTENHAMON
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw maja 19, 2005 10:26
I co TUTENHAMON ten zestaw co pokazales zaklada sie na przod tak?Gwizdki na gorze a te glosniki w drzwi? :jezor: A na tyl w takim razie jakie glosniki dac?
Sory ze tak glupio pytam ale na audio nie za specjalnie sie nam a tez chce zrobic... :grin:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw maja 19, 2005 11:28
Z tyłu sie nie montuje głośników poza subem w bagazniku wszystko opisane w FAQ
TUTENHAMON
Thor
Post autor: Thor » czw maja 19, 2005 11:44
No chyba ze sie suba nie montuje wogole ;)
T.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
