Szybka licznika
- Lukasz_mk2
Szybka licznika
Mam pytanko mam licznik z zegarem zamiast obrotomierza i kupiłem zegary z obrotkiem ale nie maja szybki, jakim sposobem odkleić szybkę od mojego starego licznika żebym mógł go wsadzić do nowego??
Ta szybka nie jest wklejona tylko podłożona pod czarną ramkę. Po wyjęciu zegarów zobaczysz z tyłu śrubki, które trzeba wykręcić. Po ich wykręceniu daje się zdjąć ramkę i szybkę.
edit: a może to były zatrzaski? nie pamiętam. Zrobiłem kilka zdjęć swoich zegarów, ale w większym negliżu
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 22:27 przez Wypij, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
- Lukasz_mk2
Dzięki za podpowiedzi postaram się zabrać za to po weekendzie i zobaczymy jak pójdzie.
Postanowiłem się zabrać za to dziś i mam problem z tego co oglądam te zegary to nie widze żeby ta ramka się ściągała jakoś
Macie może jakieś foty rozebranego zegara??
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 12:33 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Jak koledzy pisali z tyłu na obwodzie są śróbki, odkręcasz je i ścigasz ramkę z szybką, chyba że ty masz ramkę bez szybki, bo ją ktoś oderwał. Ciężko to odkleić, szybka jest zgrzewana z ramką, cienkim skalpelem czy nożykiem trzeba po obwodzie pomalutku odwarstwaić..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
