bedzie ciezko bo potencjometra nie mam :/
z tego co juz czytałem na forum bo jest pod dostatek na ten temat
czujnik z zolta obwodka prawdo podobnie mialy wszystkie mk3 od poczadku produkcji az do 95
a mozesz mi powiedziec jakie zegary wychodzily w 92r 1,8 AAM GL bo mam zegarek analogowy i nie wszystkie wersje mialy takie liczniki z tym zegarkiem ale nie wiem czy to ma jkais wplyw na rocznik auta
duzo tych czujnikow nie ma, no ale szkoda kasy juz bym wolal zostac przy czyjniku starym bo przynajmniej tak wysoko nie pokazywal a teraz wlasnie mnie ta temperatura 110 drazni
jutro zajade do elegrtomechanika od ktorego brałem czujnik
[ Dodano: 05 Lip 2007 23:10 ]
eeh a dlugo sie zastanawialem nad zmiana czujnika i sie wlasnie obawialem zlego wskazywania no i wykrakałęm
[MK3 AAM/ABS] Jaki czujnik temperatury wybrać
- Paweł Marek
nie mam takich danych, może ktoś inny odpowie ale podjechałbym do ASO, zdeklarował sie że kupię taki czujnik jeśli będę pewien że dobrze dobiorą. Podał im numery oraz oznaczenia spisane z licznika. Niech dobierają pod licznik nie pod silnik i już. Tylko szkoda będzie jak to licznik jest uwalony bo kółeczko się zamknieDzaba83 pisze:a mozesz mi powiedziec jakie zegary wychodzily w 92r 1,8 AAM GL
chyba bede musial sie przyzwyczaic do tej 110 eeh bylem u elektro mechanika i stwierdzil ze wszystko jest git bo na czujniku pisze ze wskazanie jest do 105
na wskazniku caly czas trzyma w przedziale +\- 110 a zwczywista temp silnika to 90 bo mialem mierzone termometrem laserowym
Paweł Marek, moze bede mial potencjometr napisz jak tym zmierzyc to napiecie na kablach od wskaznika
BEDZIO,
najprawdopodobniej ci czujnik przeklamuje o te 10c jezeli termostat masz dobry
duzo jest o tym na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
termostat zaczyna otwierać przy 87C ,pełne otwarcie przy 102C
wentylator rusza przy 95'C ,a przy 102'C włącza się drugi bieg
temp. 90C - 100-kilkuC moze byc a te 80 to tez nie taka tragedia
BEDZIO,
posłużę Vagiem
