oznaczenie sprężyn.
oznaczenie sprężyn.
Witam.
właśnie natknąłem się na używane zawiesznie -40/-40 firmy WEITEC.
Moje pytanie dotyczy kolory sprężyn, są zielone.
Czy kolor oznacza twardość, lub jaki inny parametr??
Co zrobić w zimę, czy uniesienie auta to wielki problem i koszty? obecnie mam 15tki a zimówki są 14tki.
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
- harrygo1
nieaxmax pisze:Czy kolor oznacza twardość, lub jaki inny parametr??
Weitec z regułu jest zawsze zielony i dotyczy to różnych obniżeń
na -40 bez problemu w zime sobie poradzisz chyba że pokonujesz jakies polne drogi to może byc problemaxmax pisze:Co zrobić w zimę, czy uniesienie auta to wielki problem i koszty? obecnie mam 15tki a zimówki są 14tki.
zima jak to zima, przysypie i ciężko będzie wyjechać z parkingu. Tej zimy z parkingu pod blokiem śnieg zszedł wraz z roztopami!! Wyjściem będzie zdjęcie hokeja.
Czy za 300zł opłaca się wziąć taki zestaw?? mają ok 2lat.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 22:47 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
axmax pisze:Czy za 300zł opłaca się wziąć taki zestaw?? mają ok 2lat.
Ja był sprawdził jak amortyzują i w jakim są stanie. Gdzieś to można zrobić i tę wartość podaje się w % tylko nazwa wypadła mi z głowy :p
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
raczej się nie opłacaCzy za 300zł opłaca się wziąć taki zestaw?? mają ok 2lat.
ostatnio kolega (chyba) Mscysm (nieobraź się jeśli przekręciłem Twój nick)
kupił sprężynki H&R za 150 PLN a ja Jamexy za 120 PLN
Myślę ze 200 PLN to rozsądna cena
:gora: KLIKNIJ :gora:
a jak to sprawdzić?? i gdzie to można zrobić??TOMMy_VW pisze:axmax pisze:Czy za 300zł opłaca się wziąć taki zestaw?? mają ok 2lat.
proszę o szybką odpowiedź
Mam też pytanie czy kupienie samych sprężyn pozwoli obniżyć auto??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 17:13 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
jakie to są zjawiska? Znajomy na założone takie sprężyny a stadardowe amory w Ibizie '92r. i nie narzeka na nic, sam mnie namawia na takie posunięcie:)danioo pisze:Nie proponuje samych sprężyn zmieniać. Zrób to lepiej razem z amortyzatorami bo będziesz miał dziwne stuki i zjawiska w aucie. (SAM tak mam)
co o tym myślicie??
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
stuka tylko wtedy jak są luzy na elementach metalowo gumowych
sam mam springi -40mm na seryjnych amorkach i nic nie stuka (ale wszystkir gumy mam dobre)
więc kolego danioo, prosimy bez takich herezji
a zakręty - po prostu marzenie
stuki......no właśnie tuleje na tylnym wahaczy czekają na swoją kolej:) Z tego co wiem to poduszki na amorkach też są do wymiany ale to są groszowe sprawy:) Muszę jeszcze spojrzeć na przednie zawieszenie:) dzięki kolego za odpowiedź!!
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
