grzanie felg + słabe hamulce + pisk nawet na wprost
GARUS
Post autor: GARUS » wt lip 03, 2007 10:11
jak w temacie:
1. grzeja sie przednie hamulce
2. wogle sa slabe przy wiekszej predkosci, dziaja lecz jak w polonezie (nie blokuja kol, czy staja demba przy mniejszej predkosci ... nie zapiszczysz)
3. piszcza podczas jazdy opony pzednie zarowno na zakretach jak i na wprost
a teraz co ja mysle wy mnie poprawcie:
1. szczeki i klocki jeszcze sa wiec moze ich wymiana i tarcz poprawi sprawe hamowania ale nie jestem pewien na 100%
2. grzanie- przednie szczeki nie odbijaja tloczyska wystarczajaca lub nie odpuszczaja zaduzo ( nie wiem czy wymieniac cale szczeki bo bawic sie w wyciaganie tloczyska z szczek i czyszczenie?)
3. piszczenie- moze to wina -60 i zrypanej zbierznosci na PL drogach a moze wlasnie piszcza bo tloczyska szczek nie puszczaja i przychamowuje caly czas .... rozwiazywalo by to sprawe wlaczania sie wentylatora przy kazdej jezdzie powyzej paru km
co wy myslicie moze jakies wlasne przygody w tej materi ... z gory thx
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 03, 2007 10:20
Polecam wymianę przewodów elastycznych przy hamulcach.
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 10:21 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
onedolar
Post autor: onedolar » wt lip 03, 2007 10:32
no więc, jeśli klocki jescze są to najlepiej nie wymieniaj rozbierz zacisk i rozruszaj tłoczki są do tego odpowiednie narzedzia ale jak takich nie posiadasz wystarczą dwie breszki żeby wcisnąc tłoczek ( jak wciśniesz to podpompój chamulec ale uważaj żeby tłoczek nie wyskoczył) szczeki z tyłu dobrze wyczyść sprawdź rozpierak czy się rusza i przejedż papirekiem ściernym okładzine na sam koniec wystarczy wyregulować,
możliwe że słabo chmują poniewarz sie przegrzały jak były zblokowane i odrazu polecam wymiane płynu chamulcowego a co do piszczenia to na pewno przydała by się geometria ( a zdziera opony ??)
TAZ
Post autor: TAZ » wt lip 03, 2007 10:48
zodiak pisze:Polecam wymianę przewodów elastycznych przy hamulcach.
Tu się zgodzę z kolegą. A do tego wymień płyn i przeczyść przednie tłoczki.
piru
piszczace hamulce
Post autor: piru » wt lip 03, 2007 10:57
Nie ma co sie pieścić z hamulcami lepiej zrobic kompleksowo. Jesli klocki i tarcze sa jeszcze oki wiec rozbiez zaciski i obejrzyj tłok. Jesli sie nie wraca to znaczy ze pod gumki przy tloku tostal sie syf i trzeba wyczyscic. Ja sie nie pierdzielilem tylko wycisnalem tloki calkowicie :hmm: tak tak CAŁKOWICE :hmm: Kupilem zestaw naprawczy to hamulców około 20 zł na koło i po wycisnięciu tłoka i po jego wyczyszczeniu pozakładałem nowe gumki. Tłok delikatnie posmarowałem płynem hamulcowym i po założeniu gumek wszedl wcisniety palcami. Przy okazji wymien płyn hamulcowy. Polecam kupic srodek do czyszczenia hamulcow. Nie ma sie co rozdrabniac bo nic tak nie wkur..... jak piszczace hamulce i to jeszcze w czasie jazdy :grin: Sprawdz przy okazji czy masz zawleczki na klockach ( te metalowe blaszki) bez nich tez lubia piszczec (sprawdzilem) . Milej zabawy :kac:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
GARUS
Post autor: GARUS » wt lip 03, 2007 13:57
zodiak, TAZ, piru, dziekuje
onedolar, nie wiem mam go 2 miesiace a przejechalem nim ok 75km kupilem na 175/13 teraz 195/15 wiec nie wiem ale zakladam ze geometria to bedzie obowiazkowo ....
GEOMETRIA ? ..... pan mietek co ja robi musi byc czy da sie ja zrobic jakims domowym (garazowym) sposobem?
jesli nie tloczki i plyn jest opcja ze pompka?
[ Dodano: 03 Lip 2007 15:55 ]
piru, gdzie kupowales gumki (u zenka czy aso) i za ile...
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » czw lip 05, 2007 19:22
Geometrii nie da sie zrobic domowym sposobem :bajer: więc do pana "Mietka" bedziesz musiał podjechac :bajer:
Zbieznośc i geometria razem nie zapominaj ;)
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 19:23 przez Młoda, łącznie zmieniany 2 razy.
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
