Skrzypienie w kierownicy
Kubecek
Post autor: Kubecek » śr lip 04, 2007 22:30
Zauwazylem ze podczas krecenia kierownica ,czy to na postoju,czy w czasie jazdy slychac jakby trzask,jakby ktos otwieral stare drewniane drzwi,slychac jakby skrzypienie.
Jak jest tego przyczyna? Dodam,ze nawet podczas obrotu o 1/4 tez slychac.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 12:33 przez Kubecek, łącznie zmieniany 1 raz.
bogoria
Post autor: bogoria » śr lip 04, 2007 23:25
poproś kogoś o kręcenie kierownicą i posłuchaj górnych łożysk na mac personach.tam jest i guma i łożysko. jeżeli przy kręceniu słyszysz trzask to może świadczyć o uszkodzeniu łożyska i guma wtedy może jakby skrzypieć
michal0604
Post autor: michal0604 » czw lip 05, 2007 02:52
Posłuchaj też końcówek wahaczy i drążków. Niech ktoś ci kręci kierownicą a ty słuchaj. Najlepiej kup sobie stetoskop lekarski. Trochę śmiesznie to wygląda,ale zlokalizujesz każdy trzask. Powodzenia w naprawie. :bajer: :bajer:
michal0604
Maciuś01
podczepiony
Post autor: Maciuś01 » czw lip 05, 2007 10:09
Ja mam taki problem że jak skręcam kierownicą z lewa na prawo (albo odwrotnie :bajer:)
to coś strzela tak jakby jak by napręzona blacha nagle zostala zluzowana i się rozprężyła tylko tak to mogę opisać miał to ktoś u siebie bo nie wiem co z tym robić?
Kubecek
Post autor: Kubecek » czw lip 05, 2007 10:50
michal0604 pisze:Posłuchaj też końcówek wahaczy i drążków. Niech ktoś ci kręci kierownicą a ty słuchaj. Najlepiej kup sobie stetoskop lekarski. Trochę śmiesznie to wygląda,ale zlokalizujesz każdy trzask. Powodzenia w naprawie. :bajer: :bajer:
jezeli ten trzask bedzie z koncowek drazkow lub wachaczy to o czym to swiadczy?
michal0604
Re: podczepiony
Post autor: michal0604 » czw lip 05, 2007 13:35
Maciuś01 pisze:Ja mam taki problem że jak skręcam kierownicą z lewa na prawo (albo odwrotnie :bajer:)
Wg. mnie to na99% łożysko Mac. Pherson-a Tylko sprawdz czy lewe, czy prawe. :bigok:
[ Dodano: 05 Lip 2007 13:37 ]
Kubecek pisze:
Swiadczy to o tym, że dana końcówka jest do wymiany.
michal0604
eomer
Post autor: eomer » czw lip 05, 2007 16:14
U mnie podczas kręcenia kierownica też słychać takie szuranie ale problem zlikwidowałem WD-40. Prysnąłem tuż za kierownicą i wszystko było ok przez jakiś rok a teraz znowu czeka mnie to samo.
Moje vwozidełko - MK IV - viewtopic.php?f=89&t=466689" onclick="window.open(this.href);return false;
Kubecek
Post autor: Kubecek » pt lip 06, 2007 22:32
przyczyna zlokalizowana lozysko amortyzatora,dziekuje za pomoc.
Czy mozna bez zadnych przeszkod odkrecic nakretke ktora znajduje sie na samej gorze na mc personie? nic nie wyskoczy? :D
michal0604
Post autor: michal0604 » sob lip 07, 2007 00:16
Kubecek pisze:przyczyna zlokalizowana lozysko amortyzatora,dziekuje za pomoc.
Nic nie wyskoczy. Pod nią jest jeszcze jedna nakrętka, ale do jej odkręcenia musisz mieć sciągacze do sprężyn. :bigok:
michal0604
kidler9
Post autor: kidler9 » pn lip 09, 2007 11:53
witam miałem taką usterkie wymieniłem swożnie wachaczy i nic już nie skrzypi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
