MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
- Apsik
- Powered by G60
Jeszcze jedna sprawa - nigdy nie mogłem sobie tego wyobrazić, tzn. jak dmucha taka locha...
Auto stoi na kanale, wylot z turbiny jest w dół (w kanał) przy dotychczasowych obrotach silnika (max 3000rpm) powietrza pompuje tyle że nawet wióry z drewna fruwają w kanale!!!
Z wydajnosci tej GT20 to jestem wiecej niz zadowolony ... w sam raz na taki "cool setup"
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Apsik, downpipe sam robiles czy na zamowienie jesli sam duzo roboty z tym jest i jaka srednica??
na weekend bedzie klekotal
no i filmik obowiazkowo musi byc
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 02:18 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Apsik
- Powered by G60
Takie rzeczy to sam robie, a tradycyjnie Wiesiu to wszystko Tig'iem spawie.Krzylu pisze:Apsik, downpipe sam robiles czy na zamowienie jesli sam duzo roboty z tym jest i jaka srednica??
Roboty troche było, ale to po czesci przeróbka starego DownPipe'a - obciety nad łącznikiem i wstawione nacinane kolanko, flansza montazowa do turbiny z pierścienia.
KJlekotac to musi jeszcze dzisiaj, zaraz obdzwaniam sklepy za wtryskami DENSO ;]Krzylu pisze:na weekend bedzie klekotalno i filmik obowiazkowo musi byc
Filmik sie jakiś ukreci, ale to nie bedzie na 100% mozliwosci - narazie trzeba delikatnie bo troche nowych gratow jest.
staram sie byc spokojny, ale co wchodze na forum to sledze ten temat, czy cos nowego nie wyszlSouleR pisze:spokojnie. bedzie zrobiony to sie okaze. to ma byc bydle i bedzie. tdi moga sie czuc powaznie zagrozone.
taka wieksza suszareczka???Apsik pisze:Auto stoi na kanale, wylot z turbiny jest w dół (w kanał) przy dotychczasowych obrotach silnika (max 3000rpm) powietrza pompuje tyle że nawet wióry z drewna fruwają w kanale!!!
- Apsik
- Powered by G60
Był poslizg 3 dni ... a byłby AFNcowboy pisze:strach pomyślec co by było gdyby Apsik kupił TDI
Załatw sponsora i robimyWłochaty pisze:Apsik co Ty na to??
Obecnie dojechałem autem do NL ... po 750km znow ktoras koncowka sie poddała :/ i sie tłucze (na zimnym lekki dymek). Zamówiłem juz 2 koncowki DENSO 274 (38E/szt), kupilem klucz do wtryskow ... brakuje tylko garazu i imadła, bo tu pada regularnie po 4ry razy dziennie :/Włochaty pisze:czy cos nowego nie wyszl
Sytuacje trzeba opanowac do soboty bo w niedziele zlot
- dmalcharek
za 2 miesiace wracam z Lodynu i chce wlasnie zamienic mojego AAZ na AFNApsik pisze:Załatw sponsora i robimy![]()
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 12:15 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
