Jak zdemontować linkę prędkościomierza?
Witam, chodzi mi o zdjęcie linki od strony prędkościomierza. Czy musze demontować zegary czy da się tam dojść jakoś prościej, od spodu? Nie chce za dużo tam kombinować...
PS. Zaraz ktoś zapyta czy jestem pewien, że linka poszła. Wygląda na to, że tak bo wałek w skrzyni jest cały, ładnie się trzyma a z okolicy prędkościomierza było słychać już od dawna takie ciche cykanie. Wczoraj cykało głośniej a prędkościomierz już nie działał. Dziś już nawet nie cyka:) Jak dla mnie wygląda to na linke.
- dawid018
Giugiaro1, od spodu do linki nie dojdziesz.mysisz wykręcić ramke potem odkręcić 2 śrobki mocujace zegary i je wyjąć z takich jakby zawiasow w dol.wtedy masz w miare swobodne dojście do linki.na lince przy liczniku jest zabezpieczenie.musisz na pancerzu przy liczniku nacisnąć na taki bialy plastik i pociagnąć.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Udało się. Wymontowałem dolną półke i wsadziłem ręke od spodu. Troche ciężko było ale dałem rade. Jak się okazało to linka wyskoczyła z licznika. Chyba nie jest uszkodzona bo udało mi się ją wsadzić na miejsce i licznik chodzi poprawnie. Dalej coś w nim cyka ale to tak różnie, raz więcej raz mniej. Nie wiem jak się pozbyć tego cykania i co je powoduje?
Porządnie nasmarować linke i jej gniazdo w liczniku.Ale tutaj trzeba by już zdemontować licznik.
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 17:36 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
nie wiedziałem że od spodu jest jakies dojście do linki.ja zawsze wykrecałem licznik.zresztą zawsze linke ściągałem jak cos robiłem z licznikiem.dzieki za punkcik i nowe info
dawid018 człowiek całe życie się uczy. Ja 3 razy wyjmowałem skrzynie i wymieniałem zimering który co 500-1000km puszczał olej. Gdyby nie Ventil to pewnie do dziś bym nie miał zielonego pojęcia że tam jeszcze jakaś tulejka jest która się wytarła do tego stopnia że prawie nie było jej widać. Po wyjęciu rozpadła mi się w palcach. To forum jest niezbędne!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
