W czasie jazdy miga kontrolka od świecy żarowej
nizus
Post autor: nizus » wt lip 03, 2007 10:24
cześć,
dzisiaj gdy jechałem rano do pracy zaczęła migać mi kontrolka od świecy żarowej. Czy zna ktoś ten temat???
Zadzwoniłem do serwisu , powiedzieli mi że to włącznik stopu, czy to możliwe??????
ludzi wezcie tego golfa ode mnie!!! 1.9 td1 110PS 2001 r.
- na dzień dobry po kupnie uszczelka pod głowicą,
- przeglad - wymiana rozrzadu,
- wymiana amortyzatorów,
- wymiana przepływomierza,
- wymiana zaworka n75
- wymiana turbiny,
- padło sprzegło dwumasowe - wymiana ( ohh SICK!!)
wszystko w 10 miesięcy,
po prostu rewelacja!
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 11:30 przez nizus, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt lip 03, 2007 10:41
chetnie wezme od Ciebie :D
a tak serio to podlacz pod Vaga bedzie wiadomo co za blad wywalil
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 03, 2007 10:52
nizus pisze:powiedzieli mi że to włącznik stopu, czy to możliwe??????
mozliwe...
a co do wymian nie pasuje mi tylko wymiana turbiny i sprzęgła
pisałem Ci tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
zmień mechanika
turbina pewnie nadawała się do czyszczenia - jest porada na forum - koszt 300 PLN ale można samemu
koło dwumasowe - dlaczego zmieniałeś ? jakie były objawy ?
nizus
Post autor: nizus » wt lip 03, 2007 11:06
hej,
no mechanika zmienilem, naprawia mi wszystko teraz serwisant z VW ktory dorabia wieczorami, zostawiam mu auto jak trzeba jedzie nim do pracy, podlacza do kompa itd. Na dodatek to znajomy mojego brata wiec nie wierze ze mnie oszukiwał.
Turbina do wymiany bo:
- kopcił na czarno jak smok, wyłączała sie co chwile, kompletny złom to był
odradził mi regenrowaną , założyłem nową.
Co do sprzęgła to obajw był taki ze zapalasz na luzi, próbujesz wcisnąć sprzęgło a tu zgrzyt, rozleciał sie tylko docisk uszkodził tez sprzegło, czytałem sporo tu na forum o tym . naprawa blisko 2 tysie.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 03, 2007 11:37
nizus pisze:wyłączała sie co chwile, kompletny złom to był
nie wyłączała się - za dużo pompowała i komputer wyłaczał sterowanie...
fakt jak cały czas przeładowywała to się w końcu zajechała... :(
a sprzęgło zwykle daje jakieś sygnały że się kończy..
nie chce Ci niczego zarzucać ale czasem te naprawy są tak kosztowne z uwagi na nieumiejetną ekslpoatację i tzw jeżdżenie do bólu...
może poprzedni właściciel tak zajechał auto...
miejmy nadzieje że treraz juz bedziesz smigał bezawaryjnie
nizus
Post autor: nizus » wt lip 03, 2007 11:43
No tak ale co z ta kontrolka???:)
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lip 03, 2007 11:52
nizus pisze:no mechanika zmienilem, naprawia mi wszystko teraz serwisant z VW ktory dorabia wieczorami, zostawiam mu auto jak trzeba jedzie nim do pracy, podlacza do kompa itd
daj fure nowemu mechanikowi,niech podepnie go pod kompa,to się dowiesz co sie dzieje :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 03, 2007 12:19
sprawdź czy dzialają Ci światła stopu
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 04, 2007 06:44
Miałem ten sam objaw migała kontrolka świec.
Okazało się że czujnik stopu przy pedale chamlca padł.
Spawdz czy działają światła stopu.
Nowy w salonie VW z poprawiona konstrukcją 40 zł. Wymian trwa 2 minuty dziecinnie prosta.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
nizus
Post autor: nizus » śr lip 04, 2007 09:46
Dokładnie tak,
czujnik wymieniony i już wszystko gra!
Pozdrawiam i czekam na następną awarie mojego niezawodnego VW:)
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » śr lip 04, 2007 09:52
w którym dokładnie miejscu jest ten czujnik ?? :kac:
zygimar
Post autor: zygimar » czw lip 05, 2007 14:05
przy pedale hamulca.
Musisz odgrecic plastik maskujacy ale przez otwoty widac go.
tomba25
Post autor: tomba25 » pt lip 06, 2007 21:38
Możliwe. Miałem to samo. Wymiana i po kłopocie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
