Swap z Ke-jetronic na Digifant I - pytania do znawców
tirsone
Post autor: tirsone » pn lip 02, 2007 07:34
tirsone pisze: ps. mam już cyt:
DIGIFANT I:
-stabilizator wolnych obrotów, czyli popularny silnik krokowy z PG,PF,PB jak i innych 2 pinowy
-wtryskiwacze z PG,1H - Bosch 0 280 150 905 - 245cc/min @ 3bar
-do wyrzeźbienia ;) -->COPOT czyli czujnik temperatury powietrza w dolocie + potencjometr ustawiający CO
-plastikowe gniazda wtryskiwaczy z PG,PF,PB wkrecane w kolektor
-sonda lambda jakakolwiek wąskopasmowa z podgrzewaniem
-switche(przełaczniki na przepustnice)
toffic pisze:Widze ze odpowiedziec to nie łaska...
spokojnie ...na wszystko jest odpowiedź w pierwszym poście. Mam już przepustnicę z PG także dziękuję za tę propozycję. Natomiast to zdanie
toffic pisze:A wiązka z ABFa to całkiem inna bajka
jak możesz to rozwiń bo ja myślałem że skoro ABF to przecież jest DIGIFANT I to raczej poza drobnymi kłopotami podejdzie mi do mojego silnika...
Mój golf
Miłość ożyła....
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn lip 02, 2007 10:02
ABF to digi 3 / 3.2
tirsone
Post autor: tirsone » pn lip 02, 2007 11:49
olozwirski pisze:ABF to digi 3 / 3.2
No dobrze ale mi chodzi o samą wiązkę .... mam rozumieć że ona się w ogóle nie nadaje..?
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 02, 2007 23:12
Jeżeli masz taką wiązkę to możesz ją porównać z opisem w temacie 16V na digifancie zamieszczonym w dziale FAQ. Jeżeli rozkład rzędów i ilość pinów w kostkach kompów z digi1 i digi3 się zgodzi to można takową instalacje przerobić. Na 100% nie będzie to ta sama instalacja co ma G60.
tirsone
Post autor: tirsone » wt lip 03, 2007 10:47
Taz jak możesz to wklej mi jeszcze foto tej przepustnicy ze switchami...
Mój golf
Miłość ożyła....
simens
Post autor: simens » pn gru 31, 2007 06:31
witam! mam pytanie jaka jest roznica miedzy digi1 a digi2 mam instalke digi2 z silnika pb i chcialbym to podlaczyc do silnika 9a , kolejno przerobic ja pod digi1
posiadam : kompletny silnik pb i chicialbym sie zapytac jakie organy mi sie z tego nadaja do przerobki na digi1?? czy wtryski sie nadaja z listwa i regulatorem??
z tego co wiem co potrzeba to: komputer digi1 z g60
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
toffic
Post autor: toffic » wt sty 01, 2008 14:37
simens pisze:tam! mam pytanie jaka jest roznica miedzy digi1 a digi2 mam instalke digi2 z silnika pb i chcialbym to podlaczyc do silnika 9a , kolejno przerobic ja pod digi1
Wtyczka z komputera (po przeróbce), stukowy, sonda i switche (też trzeba przerobic) reszta sie nienadaje
simens
Post autor: simens » wt sty 01, 2008 22:22
toffic pisze:
tylko silnik pb nie ma sondy :chytry:
napisz mi konkretnie w co musze sie zaopatrzec zeby to przerobic??
toffic
Post autor: toffic » wt sty 01, 2008 22:33
No to ci jeszcze sonda dochodzi do zdobycia, sorry pomyliłem z PFem :bigok:
simens
Post autor: simens » wt sty 01, 2008 23:08
a jakis schemacik jak to zrobic masz moze?
Wróć do „Speed”
