twetery jest sens??
- maro
twetery jest sens??
Witam ma w swoim mk3 w drzwiach glosniki jbl dwudrozne i to samo z tylu w boczkach, wszystko oczywiscie wygluszone i zamocowane na panelach z mdfu, ale muzyka grajaca w nogi nie za bardzo mi pasuje, dlatego mam pytanko czy warto zamontowac do tego zestawu twetery w slupki w taki spoob ze kupic nowe (jesli tak to najlepiej jakie) i dolaczyc do tego zestawu, albo wyciagnac te z tych przednich jbl?? Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Ja tam w dziedzinie CA nie siedze ale skoro głośnik wysokotonowy jest głośnikiem kierunkowym to jego "granie" w nogi chyba mija sie z celem, dlatego myśle że jak najbardziej należałoby tweeter'y umieścić w słupkach.
Moje zabudowałem w zaślepce trójkątnej lusterka, gdyż na całośc chce nałozyć lakier strukturalny żeby jak najmniej element odróżniał się od reszty a że słupki mam białe a struktury białej nie ma tak więc zostały mi "trójkąty". Pochwale się że mam juz je w podkładzie i czekają na lakier i jak na pierwszy własny "wyrób" to jest git dlatego jak nie będziesz chciał się bawić w słupki to myśle że rozwiązanie z trójkątami tez nie jest najgorsze
- maro
Narazie jak beda to w miejscach na glosniki pod szyba, ale to tez jakos mnie nie satysfakcjonuje bo prawdopodobnie prawy bedzie slabo slychac
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 23:31 ]
A jak to podlaczyc pod np pod prawy przod do radia??
Nie bardzo kumam o co Ci chodzi ale jeśli chodzi o podłączenie tweeterów to musi byc zwrotnica bo puszczając całe pasmo na ten malutki głośniczek pewnie go raz dwa uszkodzisz więc z radia do zwrotnicy a ze zwrotnicy wychodzą osobne sygnały na poszczególne głośnikimaro pisze:A jak to podlaczyc pod np pod prawy przod do radia??
- maro
ok dzieki o to chodzilo
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 23:41 ]
A le z drugiej strony to te twetery w zestawie ze srednim, maja jakis maly element przylutowany, wiec moze gdyby z tym elementem je podlaczyc bylo by dobrze
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
To pewnie ten kondensator o którym mówi powalla,maro pisze:A le z drugiej strony to te twetery w zestawie ze srednim, maja jakis maly element przylutowany, wiec moze gdyby z tym elementem je podlaczyc bylo by dobrze
PozdrO
- malutki
moim zdniem to nie mam sensu. jak juz to kup sobie zestaw 2-drozny jbl (na allegro w przystpenej cenie) i napewno duzo latwiej ci sie bedzie montowac oraz co najwazniejsze dzwiek bedzie lepszy.maro pisze:wyciagnac te z tych przednich jbl??
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
- maro
A dlaczego mam dac bez kondensatora?? Lepiej bedzie gralo bez nich?? A dzisiaj przypomnialo mi sie ze mam orginalne nie podpiete gwizdki w tylnych boczkach (srodek GTI edition) moze te podpiac pod te jbl??
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 23:56 ]
No tak tylko ja nie chce wydawac tyle kasy tylko po to zeby twetery umiescic w slupkach, bo az takiej strasznej roznicy sie nie spodziewam w stosunku do tego co jestmalutki pisze:moim zdniem to nie mam sensu. jak juz to kup sobie zestaw 2-drozny jbl (na allegro w przystpenej cenie) i napewno duzo latwiej ci sie bedzie montowac oraz co najwazniejsze dzwiek bedzie lepszy.maro pisze:wyciagnac te z tych przednich jbl??
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 23:55 przez maro, łącznie zmieniany 1 raz.
- malutki
niekoniecznie musisz wydawac kupe kasy. a roznica bedzie napewno odczywalna i to znacznie!maro pisze:No tak tylko ja nie chce wydawac tyle kasy tylko po to zeby twetery umiescic w slupkach, bo az takiej strasznej roznicy sie nie spodziewam w stosunku do tego co jest
ty zamiast kombinowac jak kon pod gore bys odlozyl troche grosza i kupil porzadny zestaw 2-drozny. np powerbassy ES6C kosztuja ok350 zl i sa warte polcenia. radze ci bys sie zastanowil czy bedziesz dalej kombinowac lub kupisz cos porzadnego.maro pisze:moze te podpiac pod te jbl??
Szafa gra
Szafa gra
- malutki
no to mi sie podoba,poszedl chlop po rozum do glowymaro pisze:roznica jest a w przyszlosci na pewno juz bede kupowal midbasy z tweterami
Szafa gra
Szafa gra
