Sprzęgło czy linka?
pucek2
Sprzęgło czy linka?
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 10:29
Mam problem tego typu a mianowicie zgrzyta mi wsteczny a ostatnio zauważyłem że ciężko wchodzi mi jedynka.Sprzęgło bierze mi wysoko.Czy może być to wina linki z samoregulatorem?Łapa od sprzęgła cofa jakieś 2-3cm i kedy próbuję wcisnąć ją drugi raz nie da się coś blokuje.......
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 20:35 przez pucek2, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 28, 2007 12:45
owszem !! odłącz linke przesmaruj ja jezeli nie pompże to????? no cóz niechce być złym prorokiem ale sprzegło sie konczy
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 12:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
pucek2
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 12:58
dziejo pisze: no cóz niechce być złym prorokiem ale sprzegło sie konczy
Sprzęgło jest ok nie ślizga się.
I nie wiem dlaczego linka jest lużna?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 28, 2007 16:01
samoregulator (spręzyna ) moze pękła
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 16:02 ]
Brejna
Post autor: Brejna » pt cze 29, 2007 07:45
ja miałem podobny problem a powodem była szczępiąca się linka.Po zdemontowani okazalo się że trzyma sie ma kilku zwojach,po wymianie linki na nową miałem problem z głowy :D
pucek2
Post autor: pucek2 » pt cze 29, 2007 09:04
Brejna pisze:ja miałem podobny problem a powodem była szczępiąca się linka.Po zdemontowani okazalo się że trzyma sie ma kilku zwojach,po wymianie linki na nową miałem problem z głowy :D
Ale miałeś linkę z samoregulacją??
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » pt cze 29, 2007 09:19
Kurcze no ja mam podobnie :/ Sprzegło bierze mi tylko na samej górze. Połowa kumpli mogole niemoze ruszyć moim golfem. A przy wpinaniu wstecznego jest cudem zeby ładnie i cicho wszedł.
VW The Power of Dream :)
pucek2
Post autor: pucek2 » pt cze 29, 2007 09:24
LISPLUS pisze:Kurcze no ja mam podobnie :/ Sprzegło bierze mi tylko na samej górze. Połowa kumpli mogole niemoze ruszyć moim golfem. A przy wpinaniu wstecznego jest cudem zeby ładnie i cicho wszedł.
To pewnie to samo co u mnie. Chyba jednak trzeba będzie tą linkę wymienić bo sprzęgło mam na bank ok.
Brejna
Post autor: Brejna » pt cze 29, 2007 09:31
tak,miałem linke z samoregulacją
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 29, 2007 09:37
Ja tez miałem problemy ze sprzęgłem u mnie z tym ze u mnie sie reguluje ręcznie :))
Ale wyciągnąłem linke patrze :) no chodzi fajnbie leciutko ok :)
Ale dalej tak jakoś dziwnie i ciezko wyciskało sie sprzęgło i tez brało wysoko://
Wymieniłem linke i ............... pomogło :D
pucek2
Post autor: pucek2 » pt cze 29, 2007 10:03
Właśnie się dowiadywałem w intercars po zniżkach linka bez samoregulacji 52zł a z samoregulacją 119zł koleżka poleca jednak tą z samoregulacją SACHSA....
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 29, 2007 14:56
Co ?? jakie kosmiczne ceny :PP ja nie wiem ile dokładnie płaciłem ale napewno nie więcej niz 30 zł !!!!!!!!
Witek
Post autor: Witek » pt cze 29, 2007 22:17
linka z samoregulatorem napewno pona 100 zeta, pewnie miałes "zwykłą". Ja wymieniaem i napweno ponad 100 grubo płaciłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
