damcio151
Post
autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 09:25
moment pisze:a to ECU to gdzie to jest
najlepiej fotke jak bym mógł prosić
ECU to komputer sterujący silnikiem ....... jest pod podszybiem od strony pasażera ( tam gdzie filtr kabinowy/przeciwpyłkowy)
moment pisze:a i jeszcze jak jedzie juz te 120-130 to zaczyna sie dławić i nie reaguje na dodawanie gazu
no to jak mówiłem ..... jest to notlauf
Komas
- ....::::VW GOLF::::....
Post
autor: Komas » czw cze 28, 2007 09:32
Ja mam to samo silnik AHU. PO zamontowaniu czujnika doladowania jak jest ok i daje w palnik to po osiagnieciu cisnienia ok 1,2mbar spada ono gwaltownie do ok 0,8 i rosnie na nowo i znowu spada i tak ciagle wtedy auto nie traci mocy i ciagnie ostro do przodu, wtedy dziala czujnik N75. Ale innym razem cisnienie rosnie do 1,3 i nie zadziala zaworek silnik zaczyna zamulac po zamulce cisnienie spada not lauf? Tylko ze nie musze gasic silnika wystarczy ze zdejme noge z gazu i znowu wcisne do dechy, idzie idzie cisnienie do 1,3 i zamulka i tak w kolko
Jesli dobrze rozumuje to N75 nie zawsze zadziala
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 09:39
Komas pisze:czujnik N75
zaworek n75
Komas pisze:Jesli dobrze rozumuje to N75 nie zawsze zadziala
zrób test z tym czerwonym i niebieskim wężykiem , możliwe ,że masz nie do końca sprawny ten n75
moment
Post
autor: moment » czw cze 28, 2007 10:12
domcio 151 na razie wielkie dzięki za pomoc
dzis zobaczymy ze znajomym co z tymi węzykami , ai i jeszcze jak połączymy te węzyki to jak powinnno byc dobrze?? i wtedy zanczy ze ten n 75 padł
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 10:14
moment pisze:ai i jeszcze jak połączymy te węzyki to jak powinnno byc dobrze??
tak ... powinien się rozpędzać ponad 160 spokojnie , jeżeli dalej będzie lipa to "poszukamy" dalej
Sprawdziłeś szczelność wężyków
moment
Post
autor: moment » czw cze 28, 2007 10:26
nie nic nie sprawadzałem koleś jest w pracy ale bede się z nim widział dzis po południu wiec w tedy bedziemy walczyć
Komas
Post
autor: Komas » czw cze 28, 2007 11:46
podlaczyc czerwony z niebieskim? Rozumiem ze nie odlaczac wtyczki od N75 zeby komp nie zwariowal. Ciekawe ile urosnie cisnienie jak je zepne
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 11:48
Komas pisze:podlaczyc czerwony z niebieskim? Rozumiem ze nie odlaczac wtyczki od N75 zeby komp nie zwariowal. Ciekawe ile urosnie cisnienie jak je zepne
wtyczki nie odłączaj od n75 , tylko połącz ze sobą niebieski wężyk z czerwonym
Scotto
Post
autor: Scotto » czw cze 28, 2007 17:47
Komas, cisnienie nie urosnie zaduzo moze do mysle ze nie przekroczy 0.95 bara, daj znac jakie jest cisnienie na polaczonych
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Adamm
Post
autor: Adamm » czw cze 28, 2007 18:03
w takim przypadku wcale nie urosnie a wrecz zmaleje, bo cisnienie z turbiny bedzie odrazu otwieralo klapke upustowa
oczywiscie w porownaniu do prawidlowego ladowania
moment
Post
autor: moment » czw cze 28, 2007 18:09
siemka i mały problem on ma wszystkie wezyki czarne
Adamm
Post
autor: Adamm » czw cze 28, 2007 18:27
wezyk wchodzacy na metalowy kruciec w n-75 jest czerwonym
wezyk na osi z czerownym ale po drugiej stornie to czarny (idacy do rury dolotowej)
wezyk prostopadle umieszczony przy czarnym to niebieski
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw cze 28, 2007 21:49
zdjęcie zapożyczone
moment
Post
autor: moment » pt cze 29, 2007 21:58
dzięki znalazłem też ten schemat ,a co do auta to narazie nie wiem bo nie miałem okazji sie widziec dziś z właścicielem ,ale dam znacco i jak . pozdro wszystkim
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
