linka sprzęgła
pucek2
linka sprzęgła
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 11:49
Mam problem tego typu a mianowicie zgrzyta mi wsteczny a ostatnio zauważyłem że ciężko wchodzi mi jedynka.Sprzęgło bierze mi wysoko.Czy może być to wina linki z samoregulatorem?Łapa od sprzęgła cofa jakieś 2-3cm i kedy próbuję wcisnąć ją drugi raz nie da się coś blokuje.......
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 28, 2007 12:02
nie sadze zeby byla to wina linki a z tego co sie orietuje to przewaznie zgrzyta wstecvzny jak sie go szybko wrzuca dopiero po zatrzymaniu tak jest tez umnie i u 2 kumpli
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
herflik95
Post autor: herflik95 » czw cze 28, 2007 12:06
zdadzam się z adam-gda przy szybkim wrzucaniu wstecznego bedzie słychac zgrzut. ale jak się zatrzymasz i powoli wrzucisz wsteczny to bedzie cicho
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 28, 2007 12:10
a dzieje sie tak dlatego ze o ile sie nie myle bieg wsteczny nie jest synchronizowany tak jak pozostale biegi
pucek2
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 12:10
Poradziłem sobie z tym inaczej najpierw wbijam 2 a potem dopiero wsteczny. Ale co z tą jedynką i dlaczego sprzęgło bierze wysoko?
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 28, 2007 12:12
a nie slizga Ci sie uz sprzeglo moze masz zuzyta tarcze sprzeglowa??
pucek2
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 12:16
Sprawdzałem sprzęgło jest ok.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw cze 28, 2007 12:16
sprawdz naciąg linki od sprzegła
pucek2
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 12:21
herflik95 pisze:sprawdz naciąg linki od sprzegła
A jaśniej
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 28, 2007 12:21
naciaga sie samoczynnie jest samoregulator
herflik95
Post autor: herflik95 » czw cze 28, 2007 12:22
czy jest naciągnieta. czy masz luz na pedale od sprzegła czy nie
pucek2
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 12:28
herflik95 pisze:czy jest naciągnieta. czy masz luz na pedale od sprzegła czy nie
Poleciałem sprawdzić jest lużna, mam delikatny luz na pedale
herflik95
Post autor: herflik95 » czw cze 28, 2007 12:30
to w takim razie wyglada to na to jakby samoregulator nie naciagał linki. otwórz maske i spróbuj naciagnać linke
pucek2
Post autor: pucek2 » czw cze 28, 2007 12:35
Linka jest lużna , łapa da się cofnąć o jakieś 2-3 cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
