Ile powinien wyciagać 1.6TD ?
- zaprzal
- VW Baron
ja swoja znalazlem na allegro za az 240zlTo_mas pisze:Chodziło mi o znalezienie dobrej duzej Turbiny i jej cene
za daleko, trzeba bylo wpadac wczoraj na vagtreffenPawlos pisze:zaprzal, moze wpadnij na King Of Europe do Kamienia i zobaczymy te 15 na 1/4
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
To_mas
noo podobne
audi miało te same silniki co Golfy 2Pawlos pisze:Z czego jeszcze podejdzie turbawka, bez duzych przerobek?
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 14:15 ]
tu jest jakieś T3 chyba ??? czy sie myle ??
http://allegro.pl/item208201353_turbina ... i_1_6.html
- ZolW
Witam przeczytałem cały temat i mam pytanie. Najważniejsze silnik 1V <ehhh nie moglem innego wybrać>Turbina mi ssie olej czy jest jakas mozliwosc na odratowanie jej i pyt nr 2. Przy kolektorze dolotowym jest taki czarny czujnik i czy przypadkiem nie powienien od niego jakis kabelek odchodzić?Bo u mnie nie ma żadnego .... Z góry wielkie dzięki za odpowiedz.
[img]http://img23.imageshack.us/img23/9997/zolwpohc1.jpg[/img]
[img]http://img.userbars.pl/65/12924.png[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2173001#2173001 maine auto <mały update :D
To_mas
mozesz zapodać foto tego czujnika ??????ZolW pisze:Przy kolektorze dolotowym jest taki czarny czujnik i czy przypadkiem nie powienien od niego jakis kabelek odchodzić?
jestZolW pisze:Turbina mi ssie olej czy jest jakas mozliwosc na odratowanie jej
- ZolW
Dzięki za info aha i fotka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dda ... 2f1f0.html
- ZolW
Wielkie dzięki
a przy okazji chyba moim 1V pobiłem rekord 0-100 25-26s
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 16:36 przez ZolW, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZolW
Własnie wiem musze kupić zegar do mierzenia i wtedy sie dowiem albo szybciej rozkręce <może mam łopatki poprzepalanie :/ >
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
