Witam! pytanie jak w temacie.
Dostałem od kuzyna skrzynię basową ze wzmacniaczme macaudio. Sa tam 2 wejścia low input, high input. High jest na 2 chinche, a low ma jakąś dziwną wtyczkę 6 pinami (2x3). Jak narazie podłączyłem chinchem z jednego kanału, ale muszę wszystko wyciszać na wzmacniaczy na maxa i na radiu basy że by dało się słuchać normalnie. Jak podgłośnie bardziej to wyłancza się wzmacniacz. jak zciszę to dalej rusza.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Zwykle jest na odwrót niz piszesz, czyli low input (wejście niskiego sygnału) jest na chinch, a high input czyli wejscie wysokiego sygnału bezposrednio z końcówki mocy radia("z pod głosnika") czesto sa to niestandardowe kostki, używa się tego tylko wtedy jeśłi nie masz wyjścia niskiego sygnału z radia.
Co masz na mysłi mówiac z jednego kanału?Z jednego wyjśca chinch z tyłu radia czy kabelek bezposrednio z kóńcówki mocy na chinch?Bo nie do końca cie rozumiem, z tego co piszesz wyglada na to że musisz słuchać cicho zeby dziłało bo jak dasz głosniej to sie przesterowuje i wzamcniacz sie wyłącza, tak?Taki objaw jest właśnie jeśłi połaczysz wysoki sygnał na wejscie niskiego...Jak narazie podłączyłem chinchem z jednego kanału
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 22:23 przez Pan_sowa, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak mam właśnie podłaączone równolegle z głośnika z tylnego kanału. wejście jest chinchem i pisze przy tym "high input". Low jest zrobiony ta dziwna kostką i niewiem jak to podłączyć?
[ Dodano: 27 Cze 2007 22:59 ]
Wiem że z tym podłżczaniem to trochę rzeźba u mnie ale mam trochę dziadowskie radio FIRST od poprzednie go właściciela fury.
Co to za wzmak dokładnie?Pomimo to co jest napisane obok wyjsć to spróbuj podłaczyć niski sygnał chinch z radnia na wejscie chinch do wzmacniacza, bo ztego co piszesz to obiaw jest jednoznaczny, mógłbys tez podłacyzc to z głosnika tylniego na to drugie wejscie z tym ze jeśłi nie masz tej kostki to jest problem, nie wiem jakie tam jest to wejscie, czasmi udaje sie przylutowac bezpośrednio do pinów, ale zwykle produceńci dają coś podobnego jak kostka z zasilacza komputerowego ATX z tym ze tylko klika pinów ale taka kostkę mozna przyciąć odpowiednio z jakiegoś uszkodzonego zasilacza(kiedys tak zrobiłem)...
Taką kostkę z zasilacza to bym znalazł tylko niewiem jak to podłaczyć, a co do modelu wzmacniacza to jutro sprawdż e w aucie. pamiętam tylko że ma 2x120w albo 1x240w. w nazwie tam coś jest z "200". jutro dokładnie podam.
