pompa zlozona i dziala!
- zaprzal
- VW Baron
SouleR, dokladnie tak jak mowi Adam
musisz zdjac dzwignie, odpalic auto i krecac srubokretem albo palcami oske znalezc miejsce w ktorym auto zacznie reagowac na "Gaz"
i wtedy zalozyc sobie dzwignie - oczywiscie zostaw sobie kawaleczek regulacjki sruba wydatku resztkowego jakby nadal bylo cos nie tak ustawione, zeby sie znow ze sprezynami nei meczyc
bedzie dobrze
bedzie dobrze
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- souler
- VWGolf.pl Killer
panowie dzieki za rady
co prawda nie skorzystalem z nich, bo siedzialem przy aucie, a potem od razu do dziewczyny, ale juz wiem co bylo zle. otoz niepotrzebnie zdejmowalem jedna sprezyne przy gov modzie. 3 razy skladalem i rozkrecalem gore pompy, ale dziala juz
po zalozeniu sprezyny wszystko wrocilo do normy. co prawda odpowietrzenie zajelo troche czasu i niepotrzebnie sobie roboty narobilem odkrecajac waz z paliwem, ale wszystko skonczylo sie dobrze. jak narazie pali na dotyk - dzieki nowej swiecy
ta za pompa byla spalona. obroty na cieplym za wysokie, ale sie ustawi. chyba dawke mam wieksza niz przedtem, ale wiecej mocy nie zaszkodzi
teraz tylko dopracowac obroty i bedzie git. przy okazji wymienilem oring oski i juz jest suchutko. swoja droga dobrze, ze macie tylko jedna sprezyne, bo u mnie sa 2, a ta gorna zajebiscie mocna i ciezko sie zaklada.
dzieki panowie
delikatny gov mod chyba dziala
dzieki panowie
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 22:36 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
u mnie tez 2, wspolczujeSouleR pisze:bo u mnie sa 2, a ta gorna zajebiscie mocna i ciezko sie zaklada.
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 10:49 pm ]
nie znecaj sie nad slabszymiCinek pisze:no to pięknie, bedzie wyścig znaczy sie
- souler
- VWGolf.pl Killer
w pompie tez mam 3 i na podstawie twoich przezyc robilem govadawid018 pisze:SouleR, ja mam 3 sprężynki w pompie:D
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 22:52 ]
jak wgrasz soft na 100 kucy to okCinek pisze:no to pięknie, bedzie wyścig znaczy sie
Jakie wrażenia zjazdy? Lepiej kręci się na górze? Ile dałeś podkładek?
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 22:59 przez adam16v, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- dawid018
SouleR, no własnie ja na tej ośce mam 3 spręzynki,jedna dłuższa ,średnia i króciutka.dobrze że już wszystko ok.ustawiaj paliwko i zdaj relacje jak się jezdzi.mi się podoba bo ciągnie tak zamo do 5,5tyś i można nie jednemu po du*ie dać
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- souler
- VWGolf.pl Killer
dalem jedna podkladke 1.5mm. dlaczego tylko tyle? brak obrotka i dbalosc o silnik. narazie zauwazylem, ze po przekroczeniu odcinki [dawniej byl spadek mocy] teraz jeszcze ciagnie. okaze sie po wiekszej ilosc testow drogowychadam16v pisze:Jakie wrażenia zjazdy? Lepiej kręci się na górze? Ile dałeś podkładek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
