Witam.
Czy jest możliwe sprawdzenie stanu komputera przy niepracującym silniku?
Podejrzewam że do komputera dostała mi się woda.Silnik nie odpala a przy kręceniu dymi na biało.mechanicznie jest wszystko OK więc została do sprawdzenia elektryka.
Stąd moje pytanie, czy jest możliwe zdiagnozowanie komputera przy wyłączonym silniku??
diagnoza przy wyłączonym silniku - AHU ? awaria!
nie udało mi się podpiąć vaga ale udało mi się go odpalić!
podłączyłem na krótko elektrozawór w pompie(na tym pinie we wtyczce było 0,6 V) i przez zwarcie nagrzałem świece.na poczatku szarpał i dymił ale jak złapał temperaturę to wszystko było ok!wtedy spowrotem podłączyłem wtyczkę do pompy i wszystko chodziło.
ale kiedy silnik był już całkowicie zimny znowu nie było napięcia na pompie i nie mogłem go uruchomić.
z tego co wyczytałem to mógł walnąć zespół sterowania świec żarowych...ale gdzie go szukać?
aha,przekażnik od świec jest dobry,ale nie dochodzi też do niego napięcie sterujące
proszę o jakąś pomoc. dzięki z góry
[ Dodano: 28 Cze 2007 20:41 ]
mam jeszcze jedno pytanie związane z tym problemem...otóż,czy specjalista od ECU jest w stanie stwierdzić co jest nie tak ze sterownikiem jeśli zawiozę mu tylko komputer??czy musi być z całym samochodem??
bo do najbliższego speca mam 30km,a jakoś nie za wesoło jechać taki kawał na lince :/
