wymiana oleju w skrzyni biegów
bobosław
Post autor: bobosław » śr cze 27, 2007 18:59
Czesc
Niedawno kupiłem golfa IV 1.4
Czy powinienem wymienić olej w skrzyni biegów ? Ma przejechane 140 tys - nie wiem co było w nim robione a co nie
dzięki za odpowiedz
kiss
Post autor: kiss » śr cze 27, 2007 19:01
bobosław pisze:Czy powinienem wymienić olej w skrzyni biegów
absolutnie nie ma takiej potrzeby!
chyba ze skrzynia po remoncie
cylinder
Post autor: cylinder » śr cze 27, 2007 19:07
oleju w skrzyni sie nie wymienia. Jest on tam zalany dozywotnio,no chyba ze rozwali sie auto i skrzynia ulegnie uszkodzeniu
Luca
Post autor: Luca » śr cze 27, 2007 19:07
jezeli skrzynia nie chalasuje i dobrze wchodza biegi to nie ma potrzeby zmieniac oleju.ale nalezalo by go chociaz sprawdzic,i zobaczyc czy jest stan.
bobosław
Post autor: bobosław » śr cze 27, 2007 19:13
Luca pisze:jezeli skrzynia nie chalasuje i dobrze wchodza biegi to nie ma potrzeby zmieniac oleju.ale nalezalo by go chociaz sprawdzic,i zobaczyc czy jest stan.
a jak to sprawdzić ?
Luca
Post autor: Luca » śr cze 27, 2007 19:20
jezeli bedzie chalasowac skrzynia napewno to uslyszysz podczas jazdy,jezeli bedo biegi ciezko wchodzic na zimnym silniku a na cieplym sie poprawi tzn ze olej w skrzyni jest za gesty.stan oleju mozesz sprawdzic odkrecajac korek kontrolny
kiss
Post autor: kiss » śr cze 27, 2007 19:33
bobosław pisze:a jak to sprawdzić ?
Stan oleju sprawdzasz przez korek wlewu. Jeśli olej zacznie delikatnie wyciekać to znaczy że poziom jest prawidłowy. Poziom oleju może być max. do 5 mm. poniżej krawędzi otworu. Sprawdzisz to jakimś zagiętym drutem.
lucano
Post autor: lucano » śr lip 11, 2007 14:42
A jak sie okaze ze poziom oleju jest za maly to jaki olej sie tam wlewa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
