Jak zamontowac glosniki
DaWciO
hey ! mam pytanko jak zamontowac glosniki 13 w drzwiach tam gdzie sa te schowki ? Jest to golf II.Pozdrawiam
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- pkirylcz
Oj kolego, jesli chcesz sobie tylko zamontowac to nie ma to najmniejszego znaczenia jak zamontujesz.
Jesli chcesz to zrobic dobrze, to czeka ciebie dluga droga.
Polecam przerobienie tematu mat bitumicznych, plyt dystansowych z MDFu, temat kabli, ...
a pozostale rownie wazne elementy zaleza od kieszeni.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
biznesshop
Co wy gadacie ludzie wogóle!
Chyba nikt z was nie robił audio w mk II.
Jeśli zdejmiemy tapicerkę na wysokości głośnika jest po prostu wielka dziura. Tapicerka i kieszenie są h....do montażu bo hałasują i wogóle nie są szczelne. Należy zrobić najlepiej blachy 3mm prostokąt z dziura na głośnik. Nitujemy do dzrzwi zakrywając w pewien sposób dziurę. Następnie przykręcamy pierścienie mdf potem głośnik. Oklejami wczesniej już w srodku matami potem na zewnątrz i nakładamy tapicerkę. Mam fotki wiec jak cos piszcie na maila!!!
hmmmm czy ja wiem czy trzeba sie bawic tak jak mowi kolega biznesshop. Ja zrobiłem tak wytłumiłem drzwi matami a ta plastikowa połke tak przerobiłem ze mogłem wkrecic głosnik 13 cm. I mam to puszczone przez zwrotnice wiec poco robic jakies puszki jak i tak z przodu auta jest gora i srednie tony a z tyłu najczesciej jest bass. Chyba ze kogos zadowala bass z głosnikow w drzwiach ale to nie jest najlepsze, jednak powiem ze mam te głosniki z magnata 13 cm w drzwiach i jak nie miałem jeszcze basowki w bag to nie grało to najgozej
ale teraz jak mam bass w bagu to nie da sie wytrzymac. XD
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
