Diagnoza po podłączeniu pod kompa - czujnik HALLA...
Padł mi golf. Kompletnie nie odpala, kręci, kręci i nic. Trochę powali w wydech i kaput. Ma ochote załapać w momencie jak cofam już kluczyk.
Wymieniłem kopułkę, kable, świece i palec i niestety nie pomogło.
Pojechałem na kompa - wykazało błąd na czujniku Halla w aparacie zapłonowym.
Kupiłbym i byłoby po problemie, ale mechanik powiedział mi, że ten sam błąd ma cewka i wymiana samego czujnika nei musi pomóc.
Mieliście jakieś doświadczenie z tego typu zjawiskiem?
Dodam tylko, że iskra jest bez zarzutu na świecach.
z góry dzięki.
z góry dzięki.
starsky111
Miałem identyczną sytuację iskra była, paliwo dochodziło a silnik nie chciał odpalić. Po wiycie mechanika okazało się że to był padniety czujnik halla.
Koszt naprawy jest dosyć duży więc na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad kupnem używanego aparatu zapłonowego (kiedyś widziałem na allegro za śmieszne pieniądze).
Pozdrawiam i życzę szybkiej naprawy
- LASOT-A
To nie wykluczone i najprawopodobne że czujnik, ale przed jego wymianą zajżyj w ciemnym pomieszczeniu czy iskra nie przeskakuje przy głównym palcu cewki. Oczywiście niech ktoś kręci a Ty zaglądaj. Jak przeskakuje iskra to zaizoluj doraźnie palec główny cewki najlepiej taśmą samowulkanizującą 3M.Luca pisze:uwazam ze twoim problemem jest jak juz tu wspomnieli koledzy czujnik halla.
[ Dodano: Sro 27 Cze, 2007 ]
Dodam że czujnik halla zawsze wyskakuje na Vag`u jako pierwszy błąd.
I niekoniecznie to jego wina.....
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 13:42 przez LASOT-A, łącznie zmieniany 3 razy.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
diagnoza jest ciezka do ustalenia, albo cewka albo aparat albo czujnik halla
decyzja : wymieniam czujnik i czekam na rezultat
dam znac co i jak.
iskry z cewki do palca nie ma.
dam znac co i jak.
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 21:37 przez stranger, łącznie zmieniany 1 raz.
starsky111
jak iskry nie ma, to nie wymieniaj czujnika.stranger pisze: iskry z cewki do palca nie ma.
sprawdź najpierw cewkę.
jakby iskra była, to wtedy przejdź do czujnika.
pozdro.
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
- Paweł Marek
szyki, nie wykazuj się w tematach sprzed półtora roku. Poczytaj sobie regulamin mimo że nie jesteś nowicjuszem.
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 3:50 pm ]
poza tym napisałeś źle
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 15:51 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
