Zbyt mocne czarne kopcenie z wydechu przy wciskaniu gazu
rogra
Post autor: rogra » śr cze 27, 2007 09:58
a mianowicie mam taki problem że jak jadę spokojnie to jest git ale jak troszkę wiecej dam gazu to od razu widzę z tyłu czarno a jak dam do końca gaz to już lepiej nie mówić nic nie widać tylko czarną chmurą i jestem ciekaw co muszę zrobić aby tego nie było ,obecnie w silniku zmieniłem turbo na idealne ,pompa wtryskowa była sprawdzona i jest dobra i przy okazji zrobiłem govenor mod i LDA i przez to troszkę więcej kopci ale to już co innego bo przed tym też kopcił,czy zostają mi do sprawdzenia wtryski lub podkręcić turbo?a może środkowy tł umnik wyrzucić może go muli przez to i zaczyna ostro dawać
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 27, 2007 10:07
albo masz gdzieś nieszczelność w dolocie , albo wtryski leją
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr cze 27, 2007 10:24
rogra, z czyms przy robieniu modow przesadziles sprawdz dawke paliwa zobacz jakie cisnienie daje turbo
rogra
Post autor: rogra » śr cze 27, 2007 13:22
Krzylu pisze:rogra, z czyms przy robieniu modow przesadziles sprawdz dawke paliwa zobacz jakie cisnienie daje turbo
dawki nie ruszałem ale przed modami też kopcił nie chodzi mi oto że zrobiłem mody i zaczął kopcić tylko ogólnie
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 27, 2007 13:31
rogra, czekaj :)
LDA obróciłeś czy tez zeszlifowałeś podkładke ??? albo zamieniłeś na cienśza ??
A i jakie masz Turbo ???
i czy to kopcenie jest na niskich obrotach czy na wysokich tez ???? i czy ciągle takie samo :)??
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 13:35 ]
Ja to bym sie od razu pozbył środkowego tłumika bo muli napewno !!
A jak ruszyłeś LDA to i powinieneś go troche na turbinie podkręcić bo przeciez dostaje teraz więcej paliwa to i powietrza mu 3a dać więcej ciut :))
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr cze 27, 2007 17:53
przez paliwo tak kopci daj mu wieksze cisnienie i zobacz czy kopci
djmolo
Post autor: djmolo » czw cze 28, 2007 23:57
Mi też kopci odkąd Souler pokręcił mi przy pompie . Ale za to lepiej jedzie :p
[b]Zdrowaś muzo, bitów pełna, bass z Tobą,
błogosławionaś Ty między gatunkami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, DJ.
Święta Techniawo, Matko Trance'u, graj nade nami głuchymi,
teraz i w godzinę lotu naszego[/b]
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 29, 2007 02:10
djmolo pisze:Mi też kopci odkąd Souler pokręcił mi przy pompie
i dobrze ze Ci pogrzebał :)) ma kopcić :)) Mój kopci i wcale mie to nie przeszkadza a wręcz cieszy czasem :PP jak nie jedną benzyne objade :PP hehe
djmolo
Post autor: djmolo » sob cze 30, 2007 00:03
A tak nawiasem mówiąc to jeśli mam kręcone samym paliwem i kopci węcej to gdybym zwekszył ciśnienie to kopcenie by się zmniejszyło ??? Bo przyznam że jak przeciągne do 4000rpm to kopci fest .
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 30, 2007 00:05
djmolo pisze:A tak nawiasem mówiąc to jeśli mam kręcone samym paliwem i kopci węcej to gdybym zwekszył ciśnienie to kopcenie by się zmniejszyło ???
TAK !!! i nie wiem na co czekasz :P az Ci w tłokach dziury powypala....
djmolo
Post autor: djmolo » sob cze 30, 2007 00:08
no to Souler sie ucieszy zapewne że bedzie mógl pokręcić znów a ja szukam mbc .Ide polatać po Allegro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
