Trzeszcząca tapicerka drzwi
Witoos
Post autor: Witoos » ndz cze 03, 2007 11:59
Tak jak w temacie trzeszczy mi tapicerga drzwi. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane, tapicerka siedzi na wszystkich zatrzaskach plastikowych a trzeszczy jej górna część tutaj w okolicach szyby.
Co zrobić zeby wyeleminować ten problem? Ma ktoś tak jeszcze albo ktoś miał?
Pozdrawiam :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz cze 03, 2007 12:41
Ja w swoim wyelimnowałem takie jakby skrzypienie z dzwi przednich.A trzeszczało u mnie w rogu drzwi pod kołkiem zamka ( tam gdzie plastik sie kończy a zaczyna rama dzwi, tapicerka tam rogiem samym dotyka metalowych drzwi i z czasem trze wydajac nieprzyjemny odgłos ja tam przykleiłem silikonowa podkładkę do mebli spokój.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Witoos
Post autor: Witoos » ndz cze 03, 2007 13:01
Misiek_B, to jest napewno jakieś rozwiązanie. Moze spróbuje tego.
Ale u mnie trzeszczy raczej na całej długości drzwi przednich i tylnich od strony pasażera :/
matuz
Post autor: matuz » wt cze 26, 2007 21:39
Witam.
U mnie trzeszczy, a raczej skrzypi na całej długości tapicerki drzwi tuż przy szybach, tak jakby były one (szyby) luźne i pod wpływem drgań piszczały o uszczelkę. Nasila się to w gorące dni. jak otworzę szybe (całkiem lub tylko trochę) to szyba troche jest lużna, tzn. jakby prowadnice były uszkodzone lub luźne. Trochę boję się rozpieprzać całą tapicerkę, bo jak jej potem nie złoże, to będę płakał w kącie ;). aha i jeszcze tak przy okazji: prawa tylna szyba nie działa (elektryczna czyli) - słychać tylko takie krótkie bzzz i ani drgnie. ta szyba to nieważne, ale świerszcze w drzwiach to makabra. słyszałem, że rygielki od zamka lubią obijać się w zadużej dziurze i trzeba je owijać taśmą izolacyjną albo gąbką. podobno to trochę pomaga.
ale co tu oszukiwać się - mamy najgorsze drogi, najstarsze auta i jeszcze chcemy, żeby nie skrzypiały...
jednym słowem syf.
pozdrawiam i jestem looking forwards to hearing from you...
K4m
Post autor: K4m » wt cze 26, 2007 22:48
mam dokladnie ten sam problem....po calej dlugosci skrzypi dziadostwo :/ z tym ze ja gdy wymienialem mechanizmy podnoszenia szyb wyjalem przypadkiem taka bardzo waska gumowa uszczelke, moze to przez jej brak tak sie dzieje ? jesl itak to jest problem, bo za cholere nie moge jej wrzucic spowrotem :P
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 26, 2007 22:57
bede sie ze swierszczami w okolicach szyb zmagal w przyszBym tygodniu i napisze co mi sie udalo osiagnac. na trzeszczaca szybe ma ponoc pomoc dokrecenie jej do prowadniocy. moze bede sie gdzieniegdzie bawil silikonem
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Ignashov
Post autor: Ignashov » ndz lip 01, 2007 20:16
matuz pisze:Trochę boję się rozpieprzać całą tapicerkę, bo jak jej potem nie złoże, to będę płakał w kącie ;) .
No nie, na pewno sobie poradzisz. Ja w moim zauważyłem, że kilka śrubek w różnych miejscach jest poluzowanych np . schowek miał problemy z zamykaniem. Myk myk śrubokrętem i zamyka się jak ta lala. Wiadomo autka mają swoje lata i śruby mogą sie poluzować. :hmm:
kapalek
Post autor: kapalek » ndz lip 01, 2007 20:32
próbowalem sie dobrac do tapicerki ale nie moge znalezc tych srubek co niby sa pod klamka i gdzies przy kieszeni drzwiowej. czyzby moj boczek siedzial tylko na zatrzaskach?
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 20:32 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
K4m
Post autor: K4m » pn lip 02, 2007 12:32
kapalek pisze:próbowalem sie dobrac do tapicerki ale nie moge znalezc tych srubek co niby sa pod klamka i gdzies przy kieszeni drzwiowej. czyzby moj boczek siedzial tylko na zatrzaskach?
te śruby sa dosyc spore o ktorych piszesz kolego wiec watpie zebys ich niezauwazyl :P a jak siedzi na samych zatrzaskach to popwinno zejsc :], ale watpie bo wtedy caly poczek by ci latal prz yzamykani udrzwi... musisz sciagnac ten kawalek raczki gdzie sa elektryczne szyby [ jesli nie to jakas zaslepka czy cso takiego ] i pod tym odrazu masz srube..
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn lip 02, 2007 13:57
to i ja sie podlacze z tym ze autko to mkII
u mnie jest trzeszczenie/stukanie szyby i czy to zamknietej czy otwartej Bardziej jak otworze to na dolkach nie moge wytrzymac tak cos stuka w drzwiach. Próbowałem w czasie jazdy ręka szybe docisnać ale dalej stuka.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
kapalek
Post autor: kapalek » pn lip 02, 2007 15:03
nie ma siBy trzeb tapicere rozbierac i grzebac:(
Witoos
Post autor: Witoos » pn lip 02, 2007 17:44
Łoj Panowie co ja tam nie kombinowałem i dalej trzeszczy. Spróbuje chyba wszystkie te zatrzaski plastikowe powymieniań na nowe.
Wydaje mi sie jednak że nie trzyma się tapicerka tutaj koło szyby. Za cholere nie moge zatzasnąc jej na te zatrzaski co są pod szybą i wystają takie blaszki. Ma ktoś pomysła co z tym zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
