[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 26, 2007 19:03
dzikgtc pisze:cowboy, gdzie dorwałeś grill na 2 żeberka?
na forum :P
wyczaił go dla mnie DjTom, w ramach tego że miałem dobre serce i podarowałem mu hokej GTI - u mnie był 3cm nad ziemią i nie mogłem na nim jeździc :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109761
a znaczek GTI dzięki uprzejmości forumowicza Adrian1980
WIELKIE DZIĘKI KOLEGO !!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109839
Forum rządzi, forum radzi, forum nigdy Cie nie zdradzi :bigok:
BLIND
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: BLIND » wt cze 26, 2007 19:06
gratuluje fajnego grilka :grin: też niedawno zdobyłem ten rarytasik tylko że nie mam znaczka GTI..
djtom
Post autor: djtom » wt cze 26, 2007 19:36
:prayer:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt cze 26, 2007 22:06
cowboy pisze:ps. jezeli dojdzie do mnie znaczek GTI to znaczek VW będzie na czarno a znaczek na czerowono :) i bedzie pełen wypas :bigok:
Czytalem z 5 razy i nie czaje :kac:
Gratuluje grilla, najlepszy jaki mozna miec :grin:
I koniecznie caly pod kolor, te grille tak najlepiej wygladaja ;)
Ja w sobote swoj znaczek trysnalem na czarny mat bo mial odpryski, stary sprej zdrapalem bez problemu i pomalowalem jak trzeba z podkladem i duzo to zmienilo ;)
A masz podkladke pod znaczek?, oryginalnie byly, u Tomka jest, ja chyba do ASO sie po nia wybiore :)
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » wt cze 26, 2007 22:15
Goofi pisze:cowboy napisał/a:
Pewnie chodzi o to, że znaczek Volkswagena będzie na czarno a ten GTI czerwony :)
Przynajmniej ja tak myślę:)
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
djtom
Post autor: djtom » wt cze 26, 2007 22:26
ten oring ma na 100% swój numer etkowy, ja mam od olażwirskiego (mowił ze pochodzi z jetty mk2
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 27, 2007 06:07
mi5iek84 pisze:Pewnie chodzi o to, że znaczek Volkswagena będzie na czarno a ten GTI czerwony
dokładnie o to chodzi - znaczek VW na czarno , a znaczek GTI w czerwień - tak jak ma Micab czy Marcin GTI !
Goofi pisze:A masz podkladke pod znaczek?,
mam :) DJTOM mnie uswiadomił że takie coś mam mieć, to i sprawdziłem :)
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr cze 27, 2007 21:42
cowboy, teraz będzie kozacko wyglądał z przodu :bigok:
micky
Post autor: micky » czw cze 28, 2007 02:31
bedzie podobny do mojego frontu :)
moj grill byl juz wyszlifowany do polozenia lakieru
a moj kumpel lakiernik poszpachlowal go delikatnie, polozyl podklad i ten lakier taki odporny na odpryski. przy tym jest polysk i ladnie wyglada i co najwazniejsze nic nie odpada :)
stasiu14
Post autor: stasiu14 » czw cze 28, 2007 12:45
Micky no własnie byl przygotowany :jezor: sam czekam na kolejny taki grill :grin:
micky
Post autor: micky » czw cze 28, 2007 12:50
stasiu14 pisze:Micky no własnie byl przygotowany
no wlasnie, dzieki :) podoba mi sie ten grill :) ale koniec juz OT
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 28, 2007 18:17
cowboy pisze:a znaczek GTI dzięki uprzejmości forumowicza Adrian1980
znaczek dotarł :)
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 19:10 ]
i kompletny juz grill GTI rozebrany na czynniki pierwsze :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 28, 2007 19:16
cowboy, jak tam sprawa wtryskow?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 28, 2007 20:02
zaprzal pisze:cowboy, jak tam sprawa wtryskow?
wtryski hybrydowe juz zrobione :)
Wielkie podziękowania z tego miejsca dla Andrzeja z Diesel Centrum Polska ! :bigok:
są to hybrydy wtyskków AGR (obudowa)/AHY
cisnienia zostały wyregulowane idealnie na 220/300 Bar :bigok:
końcówki to 0.216 nówexy Boscha, własnie z silnika AHY (VW T5 2.5 TDI o mocy bazowej 150KM)
własnie wróciłem od autka bo profilaktycznie popsikałem WD-40 i jakimś innym angielskim siuwaxem wtryski dookoła bo podobno lubia się zapiec...
wnisokowac z tego można że niedługo będą wymieniane.... ale o tym w następnym odcinku :P
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 20:04 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zakończone projekty”
