souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » wt cze 26, 2007 20:15
jak jutro zloze pompe to bedzie test mbc po modach i gov moda
teraz tak zamontowalem dziada
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 20:49 przez
souler, łącznie zmieniany 1 raz.
adam16v
Post
autor: adam16v » wt cze 26, 2007 20:48
Ja też mam to tańsze mbc. Chodzi fajnie ale jak by mogło (jakoś) chodzić fajniej to je zmodze
adam16v, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
dawid018
Post
autor: dawid018 » wt cze 26, 2007 22:58
a ja dziś to coś kupiłem.tzn nie to z pro perfectu ale to tańsze.zobaczymy jak sie to u mnie będzie spisywać.jak by co to trzeba będzie coś zmodzić
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » śr cze 27, 2007 22:43
efekty modow i poziomego zamocowania:
na +
wskazowka pracuje bardzo ladnie. nie skacze i jest to efekt niezalezny od obrotow lub obciazenia.
na -
mimo poziomego zamocowania i modyfikacji mbc, cisnienie jest zbyt wysokie. krecenie sruba daje zero efektu. oj trzeba sie porzadnie zastanowic czemu tak jest
dawid018
Post
autor: dawid018 » śr cze 27, 2007 23:07
ja mam pytanie to tych którzy maja te tanie MBC.czy w nich jest tak samo jak w tych z pro perfectu??
adam16v
Post
autor: adam16v » śr cze 27, 2007 23:11
Ja swojego nie rozkręcałem. Ale działa całkiem całkiem.
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » czw cze 28, 2007 13:39
dzisiejszego dnia wykrecilem jeszcze bardziej srube. o dziwo pomoglo. przy depnieciu wskazowka dochodzi tylko do 1.2 bara. czyli jednak moje modyfikacje+ulozenie daja efekt
dawid018
Post
autor: dawid018 » sob cze 30, 2007 14:16
ja mam problem z tym tanim mbc.po założeniu go turbo cały czas dmucha 1,5 bara niezaleznie czy śróbka wkręcona czy wykręcona.podejrzewam że sprężynka daje za słaby opór.skąd wziąć taka spręzynkę??byłem w 3 sklepach i nie mają takich małych.
To_mas
Post
autor: To_mas » sob cze 30, 2007 14:28
dawid018, anie załozyłeś go na odrwórt ?????
Powinna tam być karteczka jak zakładać
Dziena spara ze Ci dmuch 1,5 ://
dawid018
Post
autor: dawid018 » sob cze 30, 2007 15:43
obojetnie jak bym go nie założył to dmucha 1,5.śróbke wkręce na maxa dmucha 1,5 ,wykręce całkiem też dmucha 1,5.ide spróbije coś podłożyc pod sprężynke coś zeby był większy nacisk na kólke i zobacze co jest.już mi sie nudzi jeżdżenie w tę i spowrotem.
Przewodnik
Post
autor: Przewodnik » śr paź 24, 2007 17:34
WIdze ze zrobienie takiego embc to żadan filozofia, 2 dławiki kawałek śróbki z przyklejonym potencjometrem, nawiercony z trzech stron kawałek aluminium, i sprzynka od długopisu, spróbuje w najblizszym czasie coś takiego zmajstrować
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
