Migające swiatła mijania MK 2
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » czw maja 12, 2005 23:47
Wymieniałem sam. Do obydwóch użyłem ściągacza. Troszkę chwyciły oś, ale dałem rade ;)
http://rowers.pl
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt maja 13, 2005 07:41
U mnie jest taka sytuacja, ze wszystko jest niby OK, ale .....
przygazuje na wysokie obroty i wtedy na bardzo wysokich obrotach zaczyna mi świecić się kontrolka ładowania. Co jest nie tak?
dukem
Post autor: dukem » pt maja 13, 2005 12:15
RoWeRs pisze:ps.2 DUKEM - a katalogi mają takie śmieszne, że dali mi łożysko 6201 i jakieś inne szczotki :|
No katalogi zdazaja sie smieszne ale jak ja w poprzednim autku wymienialem lozyska na alternatorze to mi dobre dobrali ale pomylili sie np na napinaczu paska rozrzadu do mojego Golfa...ale kase potem oddali bez problemu...
mar_tec pisze:U mnie jest taka sytuacja, ze wszystko jest niby OK, ale .....
Trudno powiedziec...musisz sprawdzic jak wyglada napiecie ladowania akumulatora jezeli przy niskich obrotach i przy przegazowaniu bedzie sie trzymalo w okolicach 13-15V to znaczy ze wszystko jest ok...moze byc ze jakis komparator niedomaga i wariuje- u mnie przez jakis czas bylo tak ze czasami sobie migala ta diodka bez powodu...popryskalem przewody przy alternatorze sprayem teflonowym i juz wiecej migania nie widzialem- chyba jakies lekkie przebicie gdzies bylo ale na tyle male ze nie mialo to wplywu na ladowanie tylko na to diode...
Jak zobaczysz ze napiecie jest ok to dioda sie nie przejmuj
Duber
Post autor: Duber » sob sie 27, 2005 11:16
ja mialem to samo regulator nap w alternat.
dukem
Post autor: dukem » sob sie 27, 2005 16:31
O widze ze ktos nas jeszcze czyta po paru miesiacach...:grin:
A regulator napiecia tez moze byc...u mnie jednak jest w porzadku bo i napiecie ladowania jest takie jak potrzeba a ta diodka raz sobie miga raz nie- ostatnio nie miga...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
