Błąd 16500 (P0116)
valerio
Błąd 16500 (P0116)
Post autor: valerio » pn cze 25, 2007 10:06
Witam! Wyskoczył mi błąd 16500 (P0116) zapalając żółte check w mk4 1.4 16V- obwód temperatury chłodziwa silnika -problem zakresu/działania, czy ktoś miał podobny problem lub wie od czego zacząć diagnozę? Brak wycieków płynu, poziom płynu ok, temperatura silnika na wskaźniku ok, brak wahań, obroty silnika po nagrzaniu silnika do temp 90 st spadają.
Pozdrawiam!
Ciąg dalszy. Na razie pomogło przeczyszczenie złącza i poruszanie kabelkiem od czujnika ciczy chłodzącej, ale mam pytanie dotyczące programu VWTool, na którym bloku zobaczę temperaturę czujnika cieczy chłodzącej, pytam ponieważ znalazłem dwa bloki, na których wyświetliła mi się temperatura 72 st i 83 st.
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 07:49 przez valerio, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pn cze 25, 2007 23:46
16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
[ Dodano: 25 Cze 2007 23:47 ]
http://www.obd-2.biz/vag.php
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
valerio
Post autor: valerio » wt cze 26, 2007 07:30
grzesiek1990 pisze:16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
Dziękuję za info, lecz jak byś kolego przeczytał mojego posta to nie kopiowałbyś formułki, tyle to i ja wiem.
valerio
tmk
Post autor: tmk » wt cze 26, 2007 09:05
Zacznij od tego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=962836#962836
Czujnik temp. jest podwójny, czyli w jednej obudowie są dwa. Jeden do zegarów, drugi do ECU.
valerio
Post autor: valerio » wt cze 26, 2007 11:40
tomekk2304 pisze:Zacznij od tego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=962836#962836
O widzisz, jest tam już konkretne nakierowanie na temat, Wielkie dzięki! Pozdro!
[ Dodano: 29 Cze 2007 07:52 ]
valerio
mojama
Post autor: mojama » śr gru 03, 2008 00:57
valerio pisze:Na razie pomogło przeczyszczenie złącza i poruszanie kabelkiem od czujnika ciczy chłodzącej
Czy udało Ci się naprawić usterkę?
Mi wyskakuje ten sam błąd na VAGU:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Mam takie objawy, że bardzo długo dochodzi mi do temperatury 90 stopni.
Może ktoś napisać gdzie jest dokładnie to złącze o którym pisze valerio? Czy jest gdzieś przy zbiorniku cieczy? Może jakaś fotka - byłbym wdzięczny.
pozdrawiam,
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 03, 2008 01:30
mojama ten czujnik u Ciebie będzie (jak i w każdym innym silniku) znajdował się w króćcu wychodzącym z głowicy silnika a od tego króćca odchodzi górny wąż chłodnicy wody, dokładnie sprawdź ten króciec przy głowicy z każdej strony bo u mnie w TDI czujnik nie jest widoczny patrząc na ten króciec od przodu auta tylko znaduje się od strony kabiny czyli od tyłu silnika - powinieneś go bez problemu zauważyć.
mojama
Post autor: mojama » sob gru 13, 2008 14:00
Dzięki, znalazłem to:
Czy to ta wtyczka?
Jedyne co to odczepiłem ją, obejrzałem i wetknąłem z powrotem. O dziwo błąd z VAGa zniknął.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob gru 13, 2008 16:22
mojama pisze:Czy to ta wtyczka?
tak, to jest wtyczka od podwójnego czujnika temperatury (cieczy chłodzącej/silnika)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
