Grześko
Post
autor: Grześko » ndz cze 24, 2007 22:35
No gratulacje.
Masz AFNa tak jak ja i hamowanego na tej samej hamowni i trochę się zastanawiam czego u ciebie przy 4930 obrotach masz prędkość 230km/h a ja mam przy tych samych obrotach 209km/h?
I przełożenie jest u mnie 85 a u Ciebie 93?
Jaki to może mieć wpływ na wykres?
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 22:38 przez
Grześko, łącznie zmieniany 1 raz.
masakra
Post
autor: masakra » ndz cze 24, 2007 22:38
Grześko pisze:No gratulacje.
205/45/17
wlasnie tez mysle co to za przelozenie.....moze ktos sie wypowie?
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 22:39 przez
masakra, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post
autor: cowboy » ndz cze 24, 2007 22:48
masakra pisze:wlasnie tez mysle co to za przelozenie.....moze ktos sie wypowie?
to chyba zalezy od rozmiaru opon, ja na 195/45/16 mam chyba 91
Grześko
Post
autor: Grześko » ndz cze 24, 2007 22:49
[ Dodano: 24 Cze 2007 22:51 ]
cowboy pisze:masakra pisze:wlasnie tez mysle co to za przelozenie.....moze ktos sie wypowie?
Uuu. A tu bym się trochę zdziwił bo to jest zamiennik 185/60/14 a ja właśnie na takich się hamowałem.
[ Dodano: 24 Cze 2007 22:57 ]
masakra pisze:Grześko pisze:No gratulacje.
205/45/17
A jeżeli miałbym porównywać moje 185/60/14 do Twoich to twoje są o 6,7% większe więc przełożenie 85 + 6,7% = prawie 91 więc 93 mogłoby chyba być.
Właśnie sprawdzałem na stronce
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 22:59 przez
rob555
Post
autor: rob555 » ndz cze 24, 2007 23:18
to calkiem niezle. U mnie na identycznych kołach 260km/h
cowboy
Post
autor: cowboy » pn cze 25, 2007 08:12
co jak co ale prędkość rolek to hamownie mają chyba wyskalowane IDEALNIE koledzy...
rob555
Post
autor: rob555 » pn cze 25, 2007 09:11
cowboy pisze:
No tak ale moja bestia sie kreci wyzej a pozatym mam dłuzszy V bieg
teoretycznie wiec 260km/h jestem w stanie poleciec
masakra
Post
autor: masakra » pn cze 25, 2007 10:24
cowboy pisze:
nie, no ja wiedzialem ze predkosciomierz zaniża.... i ze jade wiecej niz licznikowo.
i wcale nie podwazam wyniku z hamowni....
Grześko
Post
autor: Grześko » pn cze 25, 2007 16:41
Ale trochę teoretyzując i nie podważając hamowni jędrasika to jeśli zamiast przełożenia np 91 wybierze się przełożenie 93 to jaki to ma wpływ na wynik hamowania?
Czy wynik Nm i mocy mam podzielić przez 93 i pomnożyć przez 91?
Wtedy wyjdzie 3 KM mniej i 7 Nm mniej?
A może sytuacja odwrotna gdy przełożenie jest dobrane za małe i np. powinno być 87 a wybrano 85. Wtedy wynik dzielę przez 85 i mnożę przez 87. Wtedy wyjdzie więcej o 3KM i 7Nm więcej?
Hamowałem się też w Warszawie i tam dobrali mi przełożenie 87 a w Łodzi 85 a były to te same koła?
uysy
Post
autor: uysy » pn cze 25, 2007 19:15
Grześko pisze:Czy wynik Nm i mocy mam podzielić przez 93 i pomnożyć przez 91?
To jest jakiś podupcony przelicznik...
jest to ilość km/h pokazywana przez hamowniany komputer przy 2krpm na wale.
zmieniając wartośc tego przełożenia zmieniasz zakres obrotowy w związku z czym zmieniają się wartości momentu obrotowego ale nie mocy bo ta już jest w funkcji obrotów przeca.
czyli - jak krowie na granicy - zmieniając przełożenie z 91 na 93 dostaniesz wykres z większym niutonem ale mocą identyczną.
cowboy
Post
autor: cowboy » pn cze 25, 2007 22:07
uysy pisze:jest to ilość km/h pokazywana przez hamowniany komputer przy 2krpm na wale.
czyli zalezy od rozmiaru opon - bo rolki napędzane sa przez koła , błedy paralaksy czyli odczytu rpm z obrotomierza przez operatora hamowni, no i w jakims ułamkowym procencie od uslizgu kół
Grześko
Post
autor: Grześko » wt cze 26, 2007 18:03
uysy pisze:Grześko pisze:Czy wynik Nm i mocy mam podzielić przez 93 i pomnożyć przez 91?
No nie tak do końca podupcony, bo jeśli przy zamienionym przełożeniu z 91 na 93 dostanę wykres z "większym niutonem", to dzieląc go przez 93 i mnożąc przez 91 zmniejszy mi się moment o 7Nm.
Niuton rośnie to OK, ale moc jest proporcjonalna do niutona więc im niuton większy tym moc większa, czy się mylę?
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 18:14 przez
