___zapytanie. słuchajcie moze wasza wiedza jest wieksza.... w tym przypadku chodzi o bardzo szybkie łapanie temperatury silnika 1,8. nie wiem co mozna zrobic wymieniony został termostat i nie jest jak byc powinno:( fakt pogody są jakie są i moze to własnie powodowac błyskawiczne rozgrzanie silnika ale gdy pojazd sie porusza bez zatrzymania go w korku i jąc chodzi nawet 100km wentylator pracuje a wskaznik jest prawie przy koncu! czy to moze byc wina nowej chłodnicy????
Pozdrawiam M!C
Problem z ukladem chlodzenia
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 21:36 przez M!C, łącznie zmieniany 1 raz.
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
Nie wiem co u ciebie może byc u mnie padł termostat ... a sprawdzałeś bezpieczniki przy okazji ?
może to jest wina nowej chłodnicy, ale jesli była wymieniana na taka samą to nie powinno byc problemu... Nie wiem poczekaj na odpowiedzi innych moze oni wpadna na inny pomysł z wiedzą
- andrew19_86
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
