Problem z odpaleniem
VDOSET
Post autor: VDOSET » pt cze 22, 2007 07:25
Witam.
Niedawno kupilem Golfa 4 TDI ASV. Z poczatku wszystko bylo ok palil na dotyk. Jednak po wymianie rozrządu mam problem z odpaleniem go po 10 godzinnym postoju. Musze go kręcić tak z 5 sekund zanim zaskoczy, przy tym leci pelno bialego prawie dymu. Przy cieplym silniku tzn nawet jak popracuje 10 sekund odpala na dotyk. Kąt wtrysku był sprawdzony i jest OK. Pojechałem do mechanika i wymienił świece (podobno były do wymiany) powiedział że powinno być dobrze. Dzisiaj rano znowu to samo.
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 10:32 przez VDOSET, łącznie zmieniany 1 raz.
Psinka
Post autor: Psinka » pt cze 22, 2007 07:59
Poprostu twoj mechanik nie zabardzo sie zna na klekotach. Jedz do kogos od diesli i niech ci ustawi kąt wtrysku.
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 22, 2007 07:59
VDOSET pisze:po wymianie rozrządu mam problem z odpaleniem
auto z powrotem do mechanika, niech ustawi kat wtrysku...
podlączyć VAG-a i zlogować ba jałowym grupę 000 w basic settings
na raogrzanym silniku na pozycji 2 powinno być wartość około 51
VDOSET
Post autor: VDOSET » pt cze 22, 2007 08:09
Podobno sprawdził rozrząd i kąt wtrysku i powiedział że jest wszystko dobrze. Widzę jednak że chyba nie sprawdzał rozrządu a z kątem wtrysku też coś zepsuł. Zajął się wymianą świec i filtra paliwa (bo tak jest najłatwiej).
Psinka - z Twojego problemu wynika że ja mam to samo - jak to naprawiłeś???
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 22, 2007 08:17
VDOSET pisze:sprawdził rozrząd i kąt wtrysku i powiedział że jest wszystko dobrze
czy podłączał komputer do auta ?
VDOSET
Post autor: VDOSET » pt cze 22, 2007 08:19
Podłączał VAGA - bo mówił że przy wymianie rozrządu to normalka - więc wydawało mi się że wie co robi
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 22, 2007 08:27
no cóż jeśli nie pali po wymianie rozrządu to musi coś mechanik źle zrobił
jeśeli kąt na zablokowanych nastawach jest zły to bedzie źle palił na zimnym...
TomTDI
Post autor: TomTDI » pt cze 22, 2007 13:32
Jak słyszę o wymianie świec w czerwcu gdzie temperatura dochodzi do 30C to najchętniej bym mechanika wykastrował :food:
te silniki bez świec palą nawet w -10C
a powiedz czy rozrządu czasem na farbę nie ustawiał??
umówiłem sie raz z kolega z forum bo chciał żeby mu posprawdzać auto i to samo wymienili mu świece bo nie grzały - a ja patrze że bezpiecznik przepalony jednym słowem opad cycków (dodam że też serwisował w krakowie)
niech Ci ten mechanik odda stare świece i pieniadze a nowe niech se weźmie.
jak nie uzna Ci reklamacji i dalej będziesz miał problemy z paleniem to daj znać
VDOSET
Post autor: VDOSET » pt cze 22, 2007 13:42
Właśnie do niego dzwoniłem i znowu jestem umówiony na wizytę. W poniedziałek mam go odstawić - (znowu muszę się urwać z pracy). Co do ustawienia - to nie wiem jak to zrobił - mówił że sprawdzał VAGiem i żadnych błędów nie ma - nie wiem czy mu wierzyć. Co do świec to podobno dwie nie grzały (prawdy się nie dowiem), więc je wymienili i dalej kiszka.
We wtorek sie okaze czy jest dobrze wiec wtedy dam znac.
Dzieki
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 22, 2007 13:52
VDOSET pisze:że sprawdzał VAGiem i żadnych błędów nie ma
ma nie sprawdzać błedy tylko sprawdzić kąt wtrysku na zablokowanych nastawach
VDOSET
Post autor: VDOSET » pn cze 25, 2007 10:34
Dzisiaj odstawiłem auto do mechanika.
Cały czas się upierają że rozrząd i kąt jest dobrze ustawiony (myślą nad ustawieniem kąta z przed wymiany rozrządu). Zastanawiają się czy się paliwo nie cofa. Jutro podepną mu paliwo bezpośrednio na zasilanie i zobaczą czy odpali normalnie więc jutro się okaże.
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 25, 2007 11:46
VDOSET pisze:Cały czas się upierają że rozrząd i kąt jest dobrze ustawiony (myślą nad ustawieniem kąta z przed wymiany rozrządu)
ROFTL !!!
niech myślą dalej... :)
VDOSET
Post autor: VDOSET » śr cze 27, 2007 09:17
Witam.
Odebrałem auto od mechanika (wymieniony filtr paliwa) i dalej to samo. Mam dość. Potrzebuje mechanika który będzie wiedział jak się ustawia kąt wtrysku. Dajcie jakieś namiary na fachowca od TDI z okolic Krakowa.
Dzięki i pozdrawiam
TomTDI
Post autor: TomTDI » śr cze 27, 2007 15:32
Daj znać na priv
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 15:27 ]
za komentarz niech bedzie odczyt w basic seting poz 2 na kanale 000 =0
w TDITiming oczywiście nic się nie wyświetla bo jak może :grin:
przy okazji zrobiłem odczyt przebiegu różnił się tylko z licznikiem o małe 70tys :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
