Ile powinien wyciagać 1.6TD ?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 19, 2007 00:37
ja musze wymienic bo niechcem przegrzewac silnika i dodatkowo dac dwa wiatraki przezornego Pan Bog strzeze ;) heheh
To_mas
Post autor: To_mas » wt cze 19, 2007 11:38
Swoją drogą ciekawe czy wentylator z diesla bedzie pasować do chłodnicy z TD :)??
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt cze 22, 2007 08:50
Moj kiedys latal 160 km/h... Ostatnio nie idzie wiecej jak 110 km... obroty jeszcze niskie a wiecej sie go pocisnac nie da... Skrzynie mam 5 biegowa, silnik JR turbo k24. Ssie jak odkurzacz na jalowych... Jeden wtrysk mi leje ale wczesniej tez lal i 160 lecial... I dlaczego nie leci szybciej? :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 22, 2007 12:06
SkinnerPL, moze filtr zapchany powietrza tak strasznie ???
Jak nie idzie więcej niz 110 to kiepsko !! bo mój więcej leci na 3 biegu ;P
Oleju Ci nie zjada ?? bo jak na JR to słabiutko .....
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » sob cze 23, 2007 14:04
mialem 1 litr oleju. teraz idzie juz normalnie. Zre mi trubina olej... i przedmuchy ma silnik straszne, planuje zmiane silnika. ALe teraz 160 lecialem to lajton. U mnie jest podobnie 110 na 3 biegu ;]
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 14:06 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 23, 2007 14:13
SkinnerPL, u mnie więcej niz 110 na 3 ;PPP czyli pod 120 podchodzi :P
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob cze 23, 2007 14:21
To_mas, ale go ciskasz ;)
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 23, 2007 14:29
Krzylu, nie ciskam :P gov mod :P i kręci sie bez najmniejszych problemów :P
[ Dodano: Sob Cze 23, 2007 14:29 ]
oczywiście nie robie tego często :PP
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob cze 23, 2007 14:36
;) ja czasami niemoge sie opanowac ale grunt to dobrze rozgrzac maszyne
jakie odczucia po gov modzie czuc roznice??nic nie zwiekszales po tym modzie??
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 14:37 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 24, 2007 01:47
no powaga ;PPP na 3 to tak do 110 :P jak trzeba pociągnąc:P
a no 2 to sie juz zdaza częściej :P
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz cze 24, 2007 09:06
SkinnerPL, zmieniales turbawke?? Bo z tego co sie orientuje to w JR byla turbawka Garet T3, a kkk24 to w SB/RA byly montowane, swoja droga fagnie potrafia dmuchac te turbawki :)
Czas na jakiś zabytek :>
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 24, 2007 09:53
Pawlos, no chyba sie mylisz :))
Bo z tego co ja wiem to w JR były i T3 i K24 !!:)) obydwie duze turbinki :))))
A w SB to chyba raczej było T2 .. choć tu moge sie ja mylić ....
BENITO
Post autor: BENITO » ndz cze 24, 2007 10:12
W SB jest T2 chłodzona wodą. Ciekawe dlaczego w SB zamontowali T2 skoro T3 większa?
v-max na razie 180, bo sie droga skończyła, może poszedłby więcej.
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 10:14 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
