Przerywa na benzynie
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » sob cze 23, 2007 13:24
witam mam pytanko. golf nie chodzi mi na benzynie po zresetowaniu kompa pochodzi ytroche a po kilkudziesieciu minutach zaczyna przerywać. Na obroty wchodzi jak pompuje gazem. Czasem zaczyna znow normalnie pracować a czasem nie juz bez resetowania. Zdjagnozowałem go za p[omocą kodów błuskowych. pojawił mi się 2122- brak sygnału prędkości silnika i 2342 sonda. Jak poradzić sobie z tą usterką jak posprawdzać te elementy czy to wina sondy czy też moze coś z ta drugą usterką. Z góry dziekuje za pomoc i wszelkie wskazówki
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 13:56 przez kamiltaba, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 23, 2007 13:41
Może wejdź do działu LPG, tam wielokrotnie opisywano sposoby emulacji sondy lambda w instalacji LPG. Z tym hallem to może przez to że sprawdzałeś na wyłączonym silniku. W każdym razie usterka halla objawiła by się i na gazie, bo iskry by brakowało lub nie było wcale. Napisz jeszcze co się dzieje jak po resecie jeździsz tylko na benzynie, czy też szwankuje coś czy nie.
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » sob cze 23, 2007 13:53
racja silnik był zgaszony. czyli występuje tylko bład sondy. nawet jeżdze tylko na benzynie to bład sie ten pojawia.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob cze 23, 2007 13:56
Precyzuj tematy bo do zsypu na drugi raz poleca !!!
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 23, 2007 22:21
kamiltaba pisze:nawet jeżdze tylko na benzynie to bład sie ten pojawia
proponuję: obejrzyj kabel sygnałowy sondy w miejscu gdzie jest przecięty i dolutowane kable od instalki LPG. Na próbę przywróć połączenia fabryczne, to wyjaśni sprawę gdzie jest wina.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
