Wzmak i sub
Wzmak i sub
moze ktos podsunoc jakies aukcje na allegro ze wzmakiem i subem
Mam zamiar na to przeznaczyc 400 zł
[ Dodano: 20 Cze 2007 18:02 ]
chcialbym uzyskac ładny Basik
a na wzmakach ( tzw filtry... itp ) nie znach sie
posłużę Vagiem
Kabelki juz mam doprowadzone do bagarznika od aku
czyli cos takiego ??
http://www.swistak.pl/aukcje/2268698,EX ... RATIS.html
na swistaku po 208 z przesyłka a na allegro 264
ewentualnie cos bym mogl dorzucic do suba badz skrzyni
chcialbym zeby tez bylo troszke slychac tego bassu na zewnacz auta
[ Dodano: 20 Cze 2007 21:13 ]
a tu za 199
http://www.swistak.pl/aukcje/2602442,EX ... RATIS.html
dzis zamawiam
a tu za 199
dzis zamawiam
posłużę Vagiem
a po co ci zeby bas było słychać na zewnątrz auta?
to tak jakbyś chciał żęby wycieraczka wycierała Ci twarz zamiast szyby.
Tylko jeden gatunek ludzia preferuje brzmienie "na zewnątrz auta".
Daj se spokuj z takimi zachciankami.
Pomysł ekstremalnie wsiowaty.
Owszem debilom zaimponujesz ale jesli ktoś zna sie na CA to cie wysmieje.
Pilnuj żeby w aucie było dobre brzmienie a nie n aulicy.
Widziałem takie autko w którym 2x30cm (markowa skrzynka) były zasilane z radia.
Na zewnątrz grało (dudniło) to głośniej niż moj 25 cm zasilany z mostka blaupunkta.
W środku zupełnie inna bajka, ból głowy po 20 sekundach. Jedno wielkie dudnienie.
Ale może własnie tego potrzebujesz.
pozdrawiam
pozdrawiam
jak najbardziej nie chodzi mo o taki efekt - nie zamierzam robic wiochy z auta
napisalem troszke pozatym nie zbyt sie znam na CA w podlanczaniu ofszem ale nie wiem co z czym zgrac i jakich glosnikow uzyc aby byl czysty i ładny dzwiek i bassik
dlatego pytam
nie chce zeby dudnialo
kiedys sam skomponowałem zestawik aucio i wlasnie w srodku bardzo malo bylo slychac basu a na zewnacz juz wogole
i tlatego napisałem troszke.
doradzi ktos jaki sub llub skrzynie do tego wzmaka z pod linku do 200 zł ewentualnie do 300
dlatego pytam
posłużę Vagiem
tu masz prostą i tanią konstrukcje http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=60610
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
- maciek.wroc
ja za 400 to kupiłem wzmacniacz a drugie tyle pójdzie na głośnik basowy
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
maciek.wroc, jak bym chcial tez bym mogl sobie kupic CA z wyrzszej pulki
kaska jest odlozyło sie troszke ale chce to przeznaczyc na wakacje... i moze po wakacjach bedzie zmiana autka tez na mk3 ale 97r TDI
takze poki co lepszy szprzet narazie nie jest mi potrzebny a ten co teraz skladam to mysle ze spełni moje oczekiwania - z wasza pomoca
wzmak juz do mnie idzie - jutro juz go powinienem miec
czego slucham głownie Techno , trance , Dance tak ogolnie wszystkiego co mi wpadnie w ucho
hmm Media markt i na giełde widzialem ładne skrzynie
jutro moze bede mial od znajomego jakas skrzynie i kondensator , jak bedzie lipa to cos sie wystruga....
posłużę Vagiem
zastanow sie na magnat xpress 12 ale w obudowie closed okolo 40 litrow dobrze wygluszonej. gra naprawde dobrze jak na swoja cene
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=205585163
a ja usiebie mam stx ap pod piecykiem 602 i daje rade wiadomo ze calycg pazowkow nie pokarze ale i tak wszystko odpada
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=208150995
Proces zrobienia tuby jest banalny. Bedzie potrzebowal:
płyta MDF 22mm
wkrety do drewna
wikol
gąbka do wygłuszenia
materiał do obicia skrzyni
port bass-reflex ( chyba ze wolisz bez)
no i głosnik
narzedzia:
wiertarka,wyrzynarka,wkretak.metrówka
Ponizej link z programem ktory ci pomoze wyliczyc obudowe pod twoj glosnik
Programik WinISD
PS. wszsytko kupisz w sklepach elektronicznych lub na gieldzie gdzie zajmuja sie CA
Pozdro
płyta MDF 22mm
wkrety do drewna
wikol
no i głosnik
narzedzia:
Programik WinISD
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 17:58 przez Labudin, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
wzmak doszedl mam narazie suba pozyczonego. zamknietego ( glosniki w srodku ) 2 wyloty sa, ładnie daje ale jest to 16 Ohm takze nie dla tego wzmaka
a co daje z tym portem a jaki efekt jest bez
chce uzyskac ładny bass a ten port to rozumiem ze jest to wylot ??
no i jeszcze bym prosil o link do tego progsiku
mysle ze glosnik 25 cali starczy gdyz mam butle z gazem
i obudowa nie moze byc zbyt durza
[ Dodano: 22 Cze 2007 18:20 ]
sorka nie zauwazyłem linku :p
Labudin pisze:port bass-reflex ( chyba ze wolisz bez)
posłużę Vagiem
